Temperatura silnika
Temperatura silnika
Witam. Mam problem mam nadzieje ze ktoś pomoże. Wczoraj jadąc w warszawskich korkach zauważyłem dziwną przypadłość mojego auta. Wskaźnik temperatury nie pokazuje więcej niż połowę a nie wierze w to ze sie nie zagrzał bo był to dość spory korek. Dodam ze nie załączają mi sie wiatraki. I teraz nie wiem od czego zacząć czy wymienić czujnik w chłodnicy(on chyba włącza wiatrak) czy ten drugi przy silniku ten w rurce. Na pewno coś jest nie tak tylko nie wiem co. Niech ktoś coś doradzi.
Mój AGR w lato (30 stopni na dworzu) jechałem godzine w korku i cały czas 90 stopni (nowy czujnik temp), więc chyba normalne ze teraz przy niższych temp. trzyma 90 stopni - brak powodów do obaw.
Gdyby wywaliło płyn to można coś myśleć a jak trzyma normalną temp. to czego szukać?
Ostatnio zmieniony wt paź 02, 2007 13:48 przez RALFI, łącznie zmieniany 1 raz.
- souler
- VWGolf.pl Killer
Re: Temperatura silnika
masz zwalone auto i odkupie je za 3000zl, bo skoro sie nie grzeje to juz nic z niego nie bedzie...gelu pisze:Wskaźnik temperatury nie pokazuje więcej niż połowę a nie wierze w to ze sie nie zagrzał bo był to dość spory korek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
