Wymiana wahaczy - ktory wybrac?
presario
Post autor: presario » wt paź 02, 2007 15:19
Witam. Chcialbym wymienic cale wahacze ze sworzniami w moim mk3 bo strasznie sa juz wyrobione i w zwiazku z tym mam pytanko, chce zamowic je z allegro bo w sklepach nie ma kompletnych ( gumy wahacz i sworzen) a sa w czesciach , tak wiec kupowal z was ktos te z allegro ? np. http://moto.allegro.pl/item247826486_wa ... letny.html I jaka mam wybrac wersje ze sworzeniem 17 czy 19 mm ? mam golfa 3 1.8 aam
Ostatnio zmieniony wt paź 02, 2007 15:30 przez presario, łącznie zmieniany 1 raz.
kielon.m
Post autor: kielon.m » wt paź 02, 2007 15:27
wiesz mysle ze oni na allegro tez sprzedaja sam wachacz bez tych wszystkich rzeczy o ktorych piszesz. nie sugeruj sie zdjeciem. po za tym jesli bedziesz kupowal wachacz to musisz podac wszystkie dane samochodu i oni ci dobiora rocznikowo srednice sworznia.
wydaje mi sie ze 19 bo 17 bylo stosowane w golfach 2 do bodajze 1990 roku.
rada
takie rzeczy lepiej kupowac w sklepach gdzie mozna pogadac z ludkami poradzic sie.
powodzenia
presario
Post autor: presario » wt paź 02, 2007 15:50
przeciez pisza ze kompletny z tuleja i sworzniem wiec jak niby goly ?:P tak myslalem ze 19 mm...ale chcialem sie upewnic, w sklepie sie nie oplaca nie mozna kupic calych tylko oddzielnie wahacz oddzielnie gumy i odzielnie sworzen..a niby po co mam sie dodatkowo bawic w wciskanie gum itd ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 02, 2007 16:10
mieszkam blisko rybnika dowiem sie co i jak :D jutro mogę tam skoczyć i dokładnie go obejrzec co to za materiał itp ty tylko dowiedz sie o adres dokładnie daj zanać na PW i wszystko będziesz wiedział ja nie zdąże teraz się dowiedzieć ide do pracy
Ostatnio zmieniony wt paź 02, 2007 16:12 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt paź 02, 2007 16:21
ja bym Ci racze radził kupić same sworznie i gumy i wklepać w stary wahacz. Sam niedawno kupowałem kompletny wahacz bo wydawało mi się że zaoszczędzę. Niestety wymieniłem go ze 3 miechy temu i jest znowu do wymiany a płaciłem za niego 112zł w sklepie. Lepiej kup porządne sworznie i gumy i "wklep" w stary wahacz naprawde przy naszych drogach to tego typu wahacze co pokazałeś nie nadają się do niczego
presario
Post autor: presario » wt paź 02, 2007 18:25
dużo jest roboty z wymianą samych gum ? wszystkich na wahaczu oraz sworznia ? czy majac wolna sobote zdolalbym to zrobic ? bo mysle czy nie latwiej jednak kupic caly nowy wahacz, przeciez az takich szajsownych nie moga robic
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr paź 03, 2007 14:25
z tego co wiem to potrzebna jest do tego prasa, ale z tego co kiedyś gdzieś słyszałem to można to zrobić jakimiś domowymi sposobami ale napewno będzie to pracochłonne. Mając prase (czy jakoś tak się to chyba nazywa) robisz to w kilka minut mając wszystkie części
koksik-84
Post autor: koksik-84 » śr paź 03, 2007 14:40
panowie jestem 2 dni po wymianie tulei na wachaczach i największym problemem było odkręcenie śrub na wachaczach klucz 18 najlepiej hartowany ja kupiłem i po problemie robiłem sam
daniel2505
Post autor: daniel2505 » śr paź 03, 2007 15:38
Odpuść sobie to badziewie z kraju ludzi skośnookich. Dobry sworzeń to koszt ok 50zł a tutaj masz za komplet 85zł. Bez jaj. Lepiej daj golfa do warsztatu gdzie wymienia ci same gumy a wachacz będzie jak nowy (chyba ze ten masz zgięty albo coś). Rok temu zaraz po kupnie samochodu robiłem remont wachaczy i kosztowało mnie to niecałe 400zł z ustawieniem geometrii i chyba wymieniana była jedna końcówka dążka. Dziś po ponad 30kkm nic sią z zawiasem nie dzieje. Odradziłbym ci kupowanie tego szmelcu z Allegro ale zrobisz jak zechcesz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr paź 03, 2007 17:12
Sworzeń to 19mm.
Dobre firmy (TRW,Febi ) sprzedają wachacz juz z wkomponowanymi Silentblockami (gumy) , ale np firma OCAP sprzedaje tez wachacz bez gum.
Gumy sa częścią wymienną mozna je kupic odzielnie tak samo jak sworzeń.
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 04, 2007 18:32
jak masz wachacz prosty to wymien tuleje i przegub i masz jak nowy tuleje febi przegub ruvilla
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
