Problem z poduszką od kierowcy pomocy. Pisze ze wyłączona.
Dexter121
Post autor: Dexter121 » wt paź 02, 2007 21:21
Dzisiaj badalem Vagiem mojego Golfa 1.6SR silnik AKL i wywaliło mi błąd poduszki powierznej od kierowcy ze jest wyłączona i przełącznik otwarty. Błąd sporadyczny. Skasowałem ten błąd i juz sie nie pojawił. Czy to może być cos poważnego. Autko sprowadzilem z niemiec i nie wiem czy cos z nim nie bylo robione. Czy nie wystrzeliła poduszka.
Z góry dzięki
xisio
Post autor: xisio » wt paź 02, 2007 21:32
zobacz moze czy ja nadal masz ? a nie w w tym miejscu opornik ?, a moze ktos kierownice zdejmowal i cos zmienial?
Dexter121
Post autor: Dexter121 » wt paź 02, 2007 21:34
a jak to sprawdzic jak sie dostac do poduszki zeby nic nie wystrzelilo jak jest
[ Dodano: 02 Paź 2007 22:07 ]
Wlasnie sprawdzalem odchywiłem z góry ten materiał na kierownicy i zauważylem ze jest tam przykrecona jakas metalowa puszka i ida jakies kable do niej. Czy to jest ok czy cos nie tak ze wyskoczyl ten blad.
[ Dodano: 02 Paź 2007 22:13 ]
Jeszcze jedno spostrzerzenie ze zaslepka na kierownicy jest bardzo mieka
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt paź 02, 2007 22:57
więc poduszke masz
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Dexter121
Post autor: Dexter121 » wt paź 02, 2007 23:08
a czy jest mozliwe ze to byl blad wynikly z jakiejs drobnej przerwy w obwodzie albo brakiem zasilania i zapisaniem sie bledu w module??
[ Dodano: 02 Paź 2007 23:35 ]
slyszalem ze w niektorych autach jezeli nie zapnie sie pasow to poduszki sa nieaktywne czy w golfach tak jest??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
