sworzeń wahacza
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » wt paź 02, 2007 17:18
Witam trochę odkopuje temat ale znalazłem przez szukajkę i może komuś sie przydać .
U mnie w MK3 wymieniałem sworznie bo coś stukało (to była pierwsza myśl)
Później wymieniłem końcówki drążków dale było to samo stukało na nierównościach tak jakby ktos uderzał złotkiem w wahacz .
Dalej wymieniłem drążki (wiem podwójna robota ale co zrobić ) dale mi coś stukało i stukało w końcu sie wkurzyłem i podniosłem cały przód na klocki , po czym ściągaczem sciągłem sprężyny wtedy miałem swobodę ruchu wahaczem i gdy tak ruszałem i słuchałem zorientowałem sie ze to po prostu końcówki drążka stabilizatora które kosztują 14 zł :goof: wymieniłem je i o dziwo przestało stukać .
Po drodze wymieniłem wszystkie przednie tuleje i wszystko co gumowe .
No cóż tak to jest jeśli sie człowiek nie bardzo zna , ale swoją drogą nawet mechanik moze nas okłamać wiec lepiej zrobić samemu i mieć spokój
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr paź 03, 2007 08:24
Sworzenie wymień po obu stronach odrazu, dlaczego? Bo kolejny pewnie szybko padnie i będiesz musiał jechać 2 razy na geometrie i zbieżność. Uszczelkę pokrywy zaworów wymień sam, kup dobą na tym nie warto oszczędzać. Ja już przerabiałem tanie uszczelki, nie polecam :grin:
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
zex
Post autor: zex » śr paź 03, 2007 09:52
Taki dziwny metaliczny dzwięk może być spowodowany wybitymi (zużytymi) gumami w tulejach na których chodzi zzacisk. Chwyć sam zacisk i spróbuj nim poruszać, u mnie stąd wydobywał się właśnie taki dzwięk.
Golfik Golfik Golfik
byczkins
Post autor: byczkins » śr paź 03, 2007 10:57
Z innej beczki:
MKIII, przy cofaniu i dużym skręcie, stuk, jakby młotkiem, tępy zagłuszony, pojedynczy stuk, jakby coś przeskoczyło. Objaw tylko na wstecznym, w lewym przednim.
(postaram się to nagrać i wrzucić filmik z fonią)
przeguby, końcówki drążków??? jak myslicie?
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2007 10:58 przez byczkins, łącznie zmieniany 1 raz.
CRO 2007: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1237676#1237676
Mein golfer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=655275&highlight=#655275
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr paź 03, 2007 22:30
Kolego mam dokładnie ten sam obajaw przy skrecie, nie zawsze ale od czasu do czasu, wydaje mi się, iż to spręzyny, ale wymieniłem a problem pozostał.
GSM: 600-827-446
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw paź 04, 2007 11:39
Do kolegów wyżej . A próbowaliście wymienić GÓRNE poduszki amortyzatora ??
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw paź 04, 2007 14:32
Ja miałem to samo wymieniłem:
górne łożyska amortyzatorów.
Amortyzatory,
Końcówki wachaczy,
łączniki stabilizatorów,
tuleje wachaczy
I DALEJ S T U K A !!!!!!!!!!!
norek111
Re: sworzeń wahacza
Post autor: norek111 » czw paź 04, 2007 22:44
jedz na dobra stacje diagnostyczna to ci sprawdza zawieszenie za pare zeta a nie dumasz wymienic to sobie sam zrobisz jak masz pojecie
byczkins
Post autor: byczkins » pt paź 05, 2007 09:51
Ja jade dziś, generalnie to musze też usunąć problem ściągania mnie na lewo :grrr: na szczęście opony nie tnie...
Mein golfer:
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pt paź 05, 2007 11:13
nie kupuj polskiego - taniego
po 3 miesiacach już rozpier....ił sie u mnie w mk3
Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2007 11:13 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt paź 05, 2007 16:23
Popieram ORIGINAL FEBI RULEZZZ
krzysio
Post autor: krzysio » sob paź 13, 2007 19:00
co do stukania to w moim przypadku to były blaszki klocka hamulcowego, pojeździć po bruku i lekko nacisnąć hamulec, jak przestaje stukać to prawdopodobnie to :)
[you] dobrze że jeździsz vw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
