Sprzeglo
Blondyn85
Sprzeglo
Post autor: Blondyn85 » pn maja 14, 2007 18:50
Witam mam takie pytanie czy w MK3 TDI 66KW jest regulacja sprzegla czy samo sie reguluje?? Dzieki pozdro
Gofer sprzedany :(( http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94667
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pn maja 14, 2007 19:05
samoregulujący pedał sprzegła jest ;)
Blondyn85
Post autor: Blondyn85 » pn maja 14, 2007 19:40
Aha tzn ze nie da sie go regulowac i jak bierze wyskoko to moze sie konczyc ?? A ile kosztuje nowe moze ktos ma jakies doscia lub cos?? pozdro
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr paź 03, 2007 15:59
Tak jeśli bierze wysoko to nie ma co kombinować bo zepsujesz bardziej . Samo regulator działa wtedy gdy masz luz na pedale i ci spada , wtedy zębatka sama ustawia naciąg ;) Pozdrawiam
twardy
Post autor: twardy » śr paź 03, 2007 17:26
Ile kasy trzeba dac za sprzegiełko do 1z ?
I ile kosztuje przełozenie , moze ktos niedawno wymieniał.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Adamm
Post autor: Adamm » śr paź 03, 2007 17:38
twardy pisze:Ile kasy trzeba dac za sprzegiełko do 1z ?
kpl sachsa kosztuje w IC ok 550 zl (bez znizek)
wymiana od 200 do ok 400 zl
twardy
Post autor: twardy » śr paź 03, 2007 20:16
Adamm pisze: kpl sachsa kosztuje w IC ok 550 zl (bez znizek)
_________________
Dzięki , :pub:
janek822
Post autor: janek822 » śr paź 03, 2007 21:01
ja dwa tyg temu wymieniałem u siebie, założyłem LUK-a 440zł wymiana 150zł
Polecane sa jeszcze Sachs i Valeo, org było u mnie Valeo.
Poszukaj w kilku sklepach bo ceny sa bardzo różne.
Objawy miałem takie: bardzo niskie, na jałowym pulsowanie, a ostatnio ślizganie
Teraz to całkiem inna jazda
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr paź 03, 2007 22:37
No za sprzęgło troche zapłacisz ale za robocizne niekoniecznie . jesli sie znasz i wiesz co i jak to sam wymienisz . Pozdrawiam
Adamm
Post autor: Adamm » śr paź 03, 2007 23:35
marecki_vitor pisze:No za sprzęgło troche zapłacisz ale za robocizne niekoniecznie . jesli sie znasz i wiesz co i jak to sam wymienisz . Pozdrawiam
i jesli ma warunki
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw paź 04, 2007 11:36
O warunkach nie piszę bo to podstawa i jeśli tego nie ma to nawet bym się za to nie zabierał . Pozdroo
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw paź 04, 2007 12:35
Chciałem dodadać że niedaj się namówić na wymianę częściowo tylko od razu wymieniaj kpl tzn tarcza docisk i łozysko!!!!!
Adamm
Post autor: Adamm » czw paź 04, 2007 12:41
Maciuś01 pisze:Chciałem dodadać że niedaj się namówić na wymianę częściowo tylko od razu wymieniaj kpl tzn tarcza docisk i łozysko!!!!!
dokladnie
szkoda potem placic znow za wymiane i rozbieranie a koszt kpl niewiele wiekszy od poszczegolnych rzeczy
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 12:41 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » czw paź 04, 2007 17:49
Może sam dałbym rade wymienić (przy pomocy kumpli i kilku browarków napewno :grin: )
ale nie mam gdzie i kiedy . Jeśli bedę wymieniał to cały komplet.
Na razie jeszcze jeżdzi sie normalnie ale jak właczę opornik to czasem sa uślizgi.
dzieki za wyłożenie tematu , pozdrawiam. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
