Stuki dochodzące z tyłu auta - pomóżcie!!!
Witam serdecznie!!!
jestem tu wprawdzie nowy, ale zdążyłem przeryć forum wzdłuż i w szerz w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie skąd może dochodzić to drażniące pukanie, niestety wszystkie rady dotyczyły stukającej półki, a tą już wyeliminowałem z kręgu podejrzeń - po prostu ją wyjąłem na jakiś czas.
Problem polega na tym ze przy przejeżdżaniu przez nawet bardzo niewielkie nierówności na drodze z tyłu auta dobiega do moich uszu nieprzyjemne stukanie (stukanie to jest łudząco podobne do tego jakie powstaje gdy półka uderza o parapeciki). Na początku sądziłem, że to tablica rejestracyjna więc jej ramkę zabezpieczyłem silikonem po której to operacji trzymała się tylniej klapy jaki nigdy:-) - niestety stukanie nie ustało.
Moje kolejne podejrzenie padło na zawartość bagażnika i półkę ale po wyjęciu wszystkiego i zabezpieczeniu półki stukanie było nadal...
Koniec końców pojechałem na stacje diagnostyczną i tam po badaniu polecili mi wymienić amortyzatory i wszystko wokół nich oraz łożyska.
Z rady diagnostów skorzystałem i właśnie odebrałem moje autko od mechanika z nówkami amorkami i łożyskami (zaznaczam wszystkie części pochodziły raczej z wyższej póki) i wpadłem w amok gdy po przejechaniu po małej nierówności znowu usłyszałem ten straszny dzwięk.
Zastanawiam się czy jest możliwe że to puka któraś z tulei na wachaczach.
Proszę Was serdecznie napiszcie mi co zrobiliście jeśli ktoś z Was miał podobny problem.
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
- Paweł Marek
Najczesciej wypracowane tuleje belki tylnej, lub tłumik o belke tylna (zajrzyj widac ślady jak sie obija na przejściu miedzy belka a podłogą). Czasem aluminiowa nieumocowana osłona termiczna o tłumik.
- imp
Tuleje na belce obstawiam ,a tak z głupoty sprawdz koło zapasowe jak sie ma w bagażniku ..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
- Misiek_B
Zacznij od wywalenia wszystkiego z bagażnika maty koła wszystkiego bo moze cos tam obja bo roumiem że wszystkie plastiki podkleiłeś i weliminowałeś, sprawdz tez amorki i jak koledzy pisza tulejje w belce oraz tłumik końcowy i wszstko pod spodem kable od recznego itp eliminuj pokoleij i dojdziesz wkońcu co tam się tłucze.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Dzięki serdeczne za wszelkie podpowiedzi:-)
wszystkie były pouczające:-)
Po wstępnych oględzinach mogę stwierdzić że raczej na 100% powodem stuków jest osłona termiczna tłumika, muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić dziś lub jutro bo w tygodniu pełnym zajęć nie miałem czasu na dokładniejsze sprawdzanie.
W związku z tym chciałem się jeszcze zapytać jak usunąć problem ze stukającą osłoną termiczną bo tego znowu nie wiem...
Z góry dzięki za pomoc!!!
- Paweł Marek
kupujesz nowe blaszki-spinki mocujące bo stare pewnie zerdzewiały.SuperEgo pisze:jak usunąć problem
[ Dodano: Pią Paź 05, 2007 6:58 pm ]
kod tej blaszki firmy Romix: 70143Z, każdy lepszy sklep moto to ma.
Dzięki serdeczne!!!:-)
[ Dodano: 06 Paź 2007 12:42 ]
Sprawdziłem mocowanie osłony termicznej tłumika i wszystko było OK, a nadal są więc jak już nie jeden z Was pisał to pewnie tuleje na belce. Pytanie tylko jak to sprawdzić na 100% to znaczy jak zbadać że to właśnie tuleje sa zużyte i to one stukają?
Dzięki z góry!!!!
Dzięki z góry!!!!
Re: Stuki dochodzące z tyłu auta - pomóżcie!!!
tuleje sprawdz na kanale pobujaj buda bedzie widac czy sa rozerwane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
