Pierwsza instalacja car audio
Napisz może najpierw jaką kwotę chcesz na to przeznaczyć i czego oczekujesz, bo opcji jest bardzo wiele i w zasadzie wszystko zależy od funduszy, ale tak na szybko to do glofa 3 do przednich drzwi wchodzą głośniki o średnicy 16,5 cm, najlepiej kupić system czyli osobno woofer i tweeter który bezproblemowo mozemy zamontować na podszybiu i teraz w zależnośći od tego czy chesz mieć docelowo woofer czy nie należało by mniej lub bardziej przyłożyć si edo montażu głośników do drzwi czyli wygłuszenie + pierścień z mdfu, w takim układzie dobrze dobrany system potrafi zagrac przyzwoicie nawet pod samym radiem, jeśli jednak planujesz docelowo woofer to w zasadzie możesz podarować sobie wygłuszanie drzwi i potraktować przednie głośniki jako średnio wysokotonowe, a woofer nadrobi niskie cęstotliwości, jednak wszystko zależy od tego co to będzie za woofer, jaki wzmacniacz bo jelśi planujesz wydać na wszystko 300zł i kupić jakiegoś woice krafta, i tube dibes itp. to od razu sobie odpuść, lepiej zainwestuj narazie w przedni system.
A tak poza tym skorzystaj z przycisku "szukaj" na pewno znajdziesz to czego szukasz bo o nagłosnieniu do mk3 łącznie z fotorelacjami było na forum 1000razy.
[ Dodano: 02 Paź 2007 23:58 ]
zobacz np. tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=114189
Ostatnio zmieniony wt paź 02, 2007 23:53 przez Pan_sowa, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
A pomyślałeś czy woofer nadrobi brzęczenie tapicerki i innych pobudzających się do zycia elementów drzwi??Pan_sowa pisze:jeśli jednak planujesz docelowo woofer to w zasadzie możesz podarować sobie wygłuszanie drzwi i potraktować przednie głośniki jako średnio wysokotonowe, a woofer nadrobi niskie cęstotliwości
Skoro ma to być pierwsza instalacja to tym bardziej przyłożył bym się do pracy i wykonał wszystko poprawnie i zgodnie ze sztuką. Nie ma co oszczędzać na wygłuszaniu, czy kabelkach - i tak w późniejszym czasie trzeba będzie to zrobić a moim zdaniem rozbieranie auta co jakiś czas to średnia przyjemność.
radzę przeczytać to na początekpaszczak1hdw pisze: i czy to prawda ze woofer nalezy obudowac w skrzynie do bagaznika niz umiejscowic na tylniej półce, pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
Z radiami to masz wybor duzy to zelezy jak ma czysto grac to (alpine Jvc clarion)jak swieci (to pioneer)400 PLN DO tego przedni zestaw odseparowowany (helix lub hertz)okolo 300PLN.do bagażnika subwoofer TYLKO w skyrzyni!!!! (lanzar lub pioneer )400PLN.wzamak Carower 400PLN kable do zasilania wzamka 100PLN.
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
Slavwek.ie pisze:A pomyślałeś czy woofer nadrobi brzęczenie tapicerki i innych pobudzających się do zycia elementów drzwi??Pan_sowa pisze:jeśli jednak planujesz docelowo woofer to w zasadzie możesz podarować sobie wygłuszanie drzwi i potraktować przednie głośniki jako średnio wysokotonowe, a woofer nadrobi niskie cęstotliwości
Pomyślałem dlatego napisałem że "w zasadzie" ponieważ są różni ludzie i różne wymagania, poza tyn napisałem że w tej opcji można potraktować przedni system jako głośniki średnio wysokotonowe, obcinając dolne czestotliwosći ograniczymy troche problem drgajacych tapicerek, tak czy owak zgadzam sie z tobą że zawsze warto wygłuszyć drzwi choćby dla bardziej szlachetnego dzwięku przy zamykaniu:)
Slavwek.ie
Owszem, ale ograniczymy trochę, poza tym w paśmie średniotonowym również występują drażniące rezonanse, zwłaszcza cięgien zamków, przy ręcznym podnośniku szyby elementy podnośnika itd.Pan_sowa pisze:można potraktować przedni system jako głośniki średnio wysokotonowe, obcinając dolne czestotliwosći ograniczymy troche problem drgajacych tapicerek
DokładniePan_sowa pisze:warto wygłuszyć drzwi choćby dla bardziej szlachetnego dzwięku przy zamykaniu:)
