Lampy przednie, swiatła drogowe
Witam mam problem z moim Mk3 jak właczam drogowe(długe) to gasna mijania(krótkie):( Gofer to 1992 rok a moj ojciec ma 1996 i jak włacza długie to swieca wszystkie... czy pierwsze golfy tak miały czy cos jest nie tak???
Meine MK3:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126335
- Paweł Marek
przekaźniki do tego nie sa potrzebne, mozna je montowac w celu poprawy mocy świateł, przeróbka w celu zapalania długich bez gaszenia krótkich jest banalna, porady były wielokrotnieMaro_GT pisze:to musisz zamontować przekaźniki.
- Maro_GT
Prawda że przekaźniki nie są potrzebne, trochę nie o tym myslałem. Sorki.Paweł Marek pisze:przekaźniki do tego nie sa potrzebne, mozna je montowac w celu poprawy mocy świateł, przeróbka w celu zapalania długich bez gaszenia krótkich jest banalna, porady były wielokrotnieMaro_GT pisze:to musisz zamontować przekaźniki.
Tu masz temat o takiej zmianie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Dokladnie , tą zworke też trzeba przestawić gdy zmieniamy reflektory na GIV Look
tylko w przejsciu z H4
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 11:24 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
