I jeśli chodzi o turbo czy w zimniejszych temperaturach jest jakaś róznica np. czy moge jeździć na zimnym turbo
Jak zimą jeździć automatem i dbać o turbo??
Tomek_PassatTDI
Witam: Powiedzcie mi jak zachowuje sie skrzynia automatyczna w niższych temperaturach, czy po odpaleniu musze poczekać aż olej sie nagrzeje?
był VW Golf 3 1.8 1994 rok
był VW Passat TDI 1999rok
jest Audi A4 TDI 1996 rok
wiosną 2010 na glebę z nią
[img]http://i49.tinypic.com/23t4a3k.jpg[/img]
Możesz się nie obawiać.Auta te były projektowane i testowane w czasie przedprodukcyjnym tak aby działały i w Szwecji i Norwegii jak i we Włoszech bądź Grecji.Oczywiście w bardzo niskich temp. właściwym zachowaniem jest odpalenie aby sobie pochodził minute,dwie lub trzy.Sama jazda też do czasu kiedy się silnik nie rozgrzeje powinna być dość delikatna w tdi do 2-2,5 tyś obr. a w tzw palnik możesz dać jak silnik ( a zarazem i skrzynia ) rozgrzany jest do temp. roboczej.
Tomek_PassatTDI
twardy pisze:Jeśli chodzi o temperatury to zauwazyłem że jak jest zimno na dworze to słyszę głosniejszą prace suszarki
to chyba normalne bo mój jak jest zimniej to tez chodzi niczym sieczkarnia
- souler
- VWGolf.pl Killer
bez przesady z tymi obrotami. mozna ciagnac i do 3k obr, ale wazne zeby delikatnie wciskac gaz. suszara wtedy dmucha sobie delikatnie, ale auto juz przyspiesza, choc trwa to wieki.twardy pisze:nie ! Musisz zagrzać auto jadeąc najlepiej nie przekraczać 2 000 , pózniej wiadomoTomek_PassatTDI pisze:. czy moge jeździć na zimnym turbo![]()
Tomek_PassatTDI
Tomek_PassatTDI
Tomek_PassatTDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
