Nowa zabaweczka do mojego golfika
evolution
Post autor: evolution » śr paź 03, 2007 15:31
Dzisiaj wykonalem pierwszy pomiar golfa na MAHA w firmie JETRONIK - Wrocław
jadac podejrzewalem ze nie wyrabia mi uklad paliwowy w aucie gdyz wedlug obserwacji przy okolo 5500 czas wtrysku wynosi 100 procent, pomiary potwierdzily przypuszczenia i pomiar przerwany zostal w obrotach 6050 ze wzgledu na bezcel dalszego katowania na coraz wiekszym afr... generalnie wykres jako pogladowy zobaczycie wkrotce( idiota ze mnie zapomnialem pena zabrac i czekam jak mi BOBIK przesle wykres na maila :) ) a ja od jutra biore sie za naprawe elektryki i ukladu i ponowne napisanie softu pod sprawne auto...
P.s. jedyne elementy podpiete do ecu to map sensor i czujnik temperatury cieczy...
wyniki..303.2 PS @ 5635 i 395Nm @ 4855 jak napisalem wykres jak tylko dotrze...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
tirsone
Post autor: tirsone » śr paź 03, 2007 23:08
evolution pisze:wyniki..303.2 PS @ 5635 i 395Nm @ 4855 jak napisalem wykres jak tylko dotrze...
łosz..... no to ładnie się zapowiada..pozdro
Mój golf
Miłość ożyła....
toledo
Post autor: toledo » czw paź 04, 2007 10:21
Ładnie, ładnie, golfik ośka, czy dwie ośki?
evolution
Post autor: evolution » czw paź 04, 2007 11:18
Obrazek wykres :)
GTO
Post autor: GTO » czw paź 04, 2007 11:41
troche mało tej mocy jak na 1.4 bara, choc widzac ze jest ona nisko to przy 7000 moze byc jej 20% wiecej
cos mi sie wydaje ze to jeszcze nie jest wystrojone na maxa
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 11:44 przez GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw paź 04, 2007 12:02
GTO pisze:troche mało tej mocy jak na 1.4 bara, choc widzac ze jest ona nisko to przy 7000 moze byc jej 20% wiecej
a przy 10000krpm bedzie pewnie z 700KM jak nic
www.vrservice.pl
evolution
Post autor: evolution » czw paź 04, 2007 15:32
generalnie GTO jak napisalem post wczesniej auto ma problem z ukladem paliwowym i pojechalem bardziej w celu sprawdzenia ile kradnie mocy brak wachy... co do wystrojenia ecu "ROBI" tylko na map sensorze i czujniku temp cieczy....
nie
1. podpieta sonda lambda
2. czujnik stuku
3.czujnik temp powietrza doladowanego
4. czujniki przepustnicy...(oba)
wszystko to sklada sie na to ze moc jest jaka jest. sygnałowo wtryski sa wysterwane na 100 procent @ 5500 rpm.. ale podejrzewam ze gdzies od okolic 4800 ( wysterowanie 93% ) wtryski leja juz to co podaje uklad paliwowy. ( dzisiaj wykonalem malutka diagnoze.. z ktorej wynika tak przy normalnej pracy silnika napiecie na pompie wacha sie 9... 9,5 V cisnienie paliwa 260 kpa przeplyw 3 litry/min przy wymuszeniu cisnienia na zaworze paliwa odpowiadajacemu cisnieniu 1,2 bara cisnienie na pompie wskakuje do 4,1 bar przeplyw spada do okolo 1,1 litra/min a na pompie napiecie 8..8.5 V . co ciekawe przez chwile napiecie na pompie wskoczylo na 12 volt co bylo nawet slychac w pracy pompy... ) to moglo by wyjasnic temat czasowego zduszenia auta i walniecia kula ognia wraz ze sciana czarnego dymu z wydechu ...
co do cisnienia doladowania, zadane ma 1,2 bar a prawdopodobna przyczyna rosniecia cisnienia jest coraz wyzsza temperatura spalin przy rosnacym afr.
dziwi mnie tylko ten maly lag przy 3000 rpm bo cisnienie ewidentnie spada o 0.1 bar przez 800 obrotow...
Taaaaaaaaa a przy 20krpm to bedzie ze 2000 :green_fuck:
generalnie ten silnik ma miec max moc w okolicach 6800 ( z czystej matematyki...) ale trzeba wymienic wiazke bo po malym dzwonie to sie w niej zwarc i przerw tyle zrobilo ze nie nadazam :) usunie to byc moze problem z paliwem a na pewno pozwoli na kontrole sterowania silnikiem... jak bedzie potrzeba moge pdfa rzucic z logami :)
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 15:34 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: grg474 i 5 gości
