Przegub czy skrzynia biegów
Mam do Was pytanko. Na początku pojawiło mi się stukanie przy skręcie z dobrej drogi na bruk. Teraz słyszę to nawet gdy jadę prosto .Wszystko się dzieje z lewej strony.Jak podniosę przód do góry i zakręcę kołem stukanie też słychać. Byłem u mechanika a on mi powiedział że to może być przegub albo satelitki w skrzyni biegów. A co Wy o tym myślicie?Czy wymienić mam przegub?
Zużycie przegubu zewnętrznego (bo to o niego chodzi jak widze)objawia sie właśnie tym że podczas skręcania słychać "stukanie" jak już Ci stuka podczas jazdy na wprost to wymień go jak najszybciej sprawdz też czy gumowa osłona nie jest uszkodzona,możliwe że pękła i brut dostawał sie do przegubu i załatwił go.Pozdro!!!
kamilos
- maryjan
Nic dodać i nic ująć. Tak jak piszę kolega powyżej przegub wewenętrzny do wymiany, a im szybciej tym lepiej do zostaniesz na drodzę bez napędu..Kamilos pisze:Zużycie przegubu zewnętrznego (bo to o niego chodzi jak widze)objawia sie właśnie tym że podczas skręcania słychać "stukanie" jak już Ci stuka podczas jazdy na wprost to wymień go jak najszybciej sprawdz też czy gumowa osłona nie jest uszkodzona,możliwe że pękła i brut dostawał sie do przegubu i załatwił go.Pozdro!!!
Dziki
Dzięki Wam wszystkim . Małżonka dzisiaj kupi przegub i dzisiaj go zamontuje. Pozdrawiam. Jeszcze raz. To będzie zewn. czy wewn. przegub? Jak to sprawdzić?
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 15:39 przez mariuszb, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
mariuszb, powiem Ci, że mechanik po części mógł mieć rację. Ja mam np. tak, że jak wrzucę luz, lub wcisnę sprzęgło podczas jazdy, to słyszę takie terkotanie z lewej strony. I też tak się zastanawiałem,co to może być. Na forum podpowiedzieli mi, że to mogą być przeguby, ale ja wiem, ze to nie to, bo przeguby dopiero niedawno zaczęło być słychać
. Czyli wychodzi, że skrzynia, lub może wewnętrzne przeguby. Ale najpierw wymień przegub, bo tańszy.
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
