stuki przy gwaltownym dodawaniu gazu
wymienilem drazki,koncowki,amorki,przeguby,gumy w wachaczach a mimo wszystko przy gwaltownym dodawaniu gazu cos stuka,metal o metal nie wiem juz co moge zrobic a strasznie mnie to drazni jesli ktos mzoe to prosze o pomoc,dziex z gory
CIAPAJEK
Re: stuki przy gwaltownym dodawaniu gazu
[quote="Ciapajek"]wymienilem drazki,koncowki,amorki,przeguby,gumy w wachaczach a mimo wszystko przy gwaltownym dodawaniu gazu cos stuka,metal o metal nie wiem juz co moge zrobic a strasznie mnie to drazni jesli ktos mzoe to prosze o pomoc,dziex z gory
[/quot
czy jest to takie stukanie jak/ klekotanie/ i po przyspieszeniu ustaje bo byc może że jezdzisz na lichym paliwie i zawory w efekcie tego klekotają wydając takie metaliczne stukanie
"czy jest to takie stukanie jak/ klekotanie/ i po przyspieszeniu ustaje bo byc może że jezdzisz na lichym paliwie i zawory w efekcie tego klekotają wydając takie metaliczne stukanie"
W nawiązaniu do cytowanego przedmówcy, możesz mieć też niewłaściwie ustawiony zapłon - zbyt wczesny! Zawory zaczynają hałasować na podwyższonych obrotach, na normalnych jest spokój, Sprawdź stan świec (kolor i stan elektrod) i to powinno pokazać czy zapłon wymaga regulacji. powodzenia
zaplon jest oka,swiecetezoka,kopulka zaplonu jest nowa to wyrazny stukot przy lewej stronie silnika niewiemjuzcomamzrobic,pomocy!!!!!!!!!!
[ Dodano: 05 Paź 2007 18:17 ]
stukotmetal ometal przy lewej stronie silnika,zaplon jest oka,swiecetezoka,nowakopulka pomozcie!!!!!!!!
KrzychoKa pisze:"czy jest to takie stukanie jak/ klekotanie/ i po przyspieszeniu ustaje bo byc może że jezdzisz na lichym paliwie i zawory w efekcie tego klekotają wydając takie metaliczne stukanie"
CIAPAJEK
Rozumiem że ta lewa strona to jest strona liczona w pozycji gdy stoisz przodem do otwartej maski? Stuki występują tylko wtedy gdy podwyższasz obroty? I czy dźwięk jest regularny czy też występuje z różną częstotliwością?
Gdy jest stały to prawdopodobnie luz na tłoku, panewce lub sworzniu tłok. = rozbiórka silnika. Dźwięk nieregularny - coś lata luzem - trzeba szukać, np. zajrzyj pod osłone paska rozrządu. Są tam dwie śrubki mocujące osłonę do bloku, jak się któraś wykręci to dzieją się cuda, do przerwania paska włącznie.
Sprawdź też ciśnienie w cylindrach i koniecznie obejrzyj stan elektrod na świecach, stuki mogą być powodowane przez nieszczelny zawór - po elektrodach powinno być to widać.
lewa strona siedzac za kierownica,czy moga to byc zbyt duze luzy na przegubach wewnetrznych przy skrzybni biegow??
KrzychoKa pisze:Rozumiem że ta lewa strona to jest strona liczona w pozycji gdy stoisz przodem do otwartej maski? Stuki występują tylko wtedy gdy podwyższasz obroty? I czy dźwięk jest regularny czy też występuje z różną częstotliwością?
CIAPAJEK
Zgadzam się z przedmówcą, to też może być przyczyna, nawet nie brak śruby - wystarczy zużyta poduszka! Prawidłowo zamocowany silnik nie ma prawa drgnąć. Przy próbie zabujania nim ręcznie, na postoju, prawidłowo powinieneś zakołysać całym autkiem, jak pod ręką wyczujesz jakiś luz to oznacza zużyte poduszki!francmuz pisze:U mnie stukal .... brak sruby mocujacej silnik z przodu. Dodawanie gazu (na jedynce, dwojce i czasami trojce)powodowalo, ze silnik podskakiwal sobiew rytm wciskanego gazu. Balem sie wtedy ze to cos powazniejszego.
dziex za rady,bede probowal dalej,dziex
KrzychoKa pisze:Zgadzam się z przedmówcą, to też może być przyczyna, nawet nie brak śruby - wystarczy zużyta poduszka! Prawidłowo zamocowany silnik nie ma prawa drgnąć. Przy próbie zabujania nim ręcznie, na postoju, prawidłowo powinieneś zakołysać całym autkiem, jak pod ręką wyczujesz jakiś luz to oznacza zużyte poduszki!francmuz pisze:U mnie stukal .... brak sruby mocujacej silnik z przodu. Dodawanie gazu (na jedynce, dwojce i czasami trojce)powodowalo, ze silnik podskakiwal sobiew rytm wciskanego gazu. Balem sie wtedy ze to cos powazniejszego.
CIAPAJEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
