świece żarowe nie zaświeca się lampka
gabistar
Post autor: gabistar » śr paź 03, 2007 22:48
Witam od niedawna jestem posiadaczem dieselka bo zawsze jedziłem bezyniakami i mam pytanie? nie zaświeca się kontrolka świec zarowych a co za tym idzie n ie daje napiecia na swiece auto odpala ok ale szykuje juz sie na zime z tego co wyczytałem załaczaniem steruje komputer tak samo lampką. Wyczytałem ze świece zaczynają grzać po nizej temp 6st ale czy nie powina na chwilke zaswiecić lampka? sprawdziłem przekaznik w środku jest wszytko ok? ale ponoć koło serwa jest jakiś moduł przekaznik i nie wiem jak to sprawdzić nie mam zadnego nawet schematu proszę o jakoś pomoc!
janek822
Post autor: janek822 » śr paź 03, 2007 23:37
Powinna sie zapalic na moment przy zapłonie, narazie jest za ciepło by grzały, ja mam podobny problem jak narazie nie rozwiązany, podepnij pod Vag chodx u mnie narazie nic to nie dało ale może u ciebie co innego jest przyczyną
gabistar pisze:jest jakiś moduł przekaznik
przekaźnik świec żarowych do podgrzewania wody (3szt po prawej stronie silnika).
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
TomTDI
Post autor: TomTDI » czw paź 04, 2007 09:07
zdejmij wtyczkę od czujnika temperatury i zobaczysz czy kontrolka świeci
damcio151
Post autor: damcio151 » czw paź 04, 2007 12:03
zobacz , czy nie masz spalonej żarówki w liczniku :P
gabistar
Post autor: gabistar » czw paź 04, 2007 18:27
żarówka jest dobra vag tez nic nie widzi
damcio151
Post autor: damcio151 » czw paź 04, 2007 18:43
gabistar, a sprawdzałeś , czy w ogóle napięcie dochodzi do żarówki :?:
[ Dodano: Czw Paź 04, 2007 18:44 ]
gabistar pisze:żarówka jest dobra vag tez nic nie widzi
jak vag łączy się z samochodem to kontrolka nie miga :?:
gabistar
Post autor: gabistar » czw paź 04, 2007 18:49
chodzi mi dokładnie jak mam sprawdzić ten moduł przekażnik bo nie wiem jak sie do tego zabrać?
damcio151
Post autor: damcio151 » czw paź 04, 2007 18:52
gabistar pisze:chodzi mi dokładnie jak mam sprawdzić ten moduł przekażnik bo nie wiem jak sie do tego zabrać?
daj sobie spokój z przekaźnikiem od dodatkowych świec żarowych podgrzewających płyn chłodniczy . To nie jest ich wina , że kontrolka nie świeci ..... ponawiam pytanie
damcio151 pisze:jak vag łączy się z samochodem to kontrolka nie miga :?:
gabistar
Post autor: gabistar » czw paź 04, 2007 19:20
tak sprawdzilem napiecie lampka jak świece załaczane są z komputerem sterowne masą obciełem kable jak podaje mase na piny od świec i o kontroliki wszystko ok czyli co komp uwalony?
damcio151
Post autor: damcio151 » czw paź 04, 2007 22:23
gabistar pisze:tak sprawdzilem napiecie lampka jak świece załaczane są z komputerem sterowne masą obciełem kable jak podaje mase na piny od świec i o kontroliki wszystko ok czyli co komp uwalony?
możliwe , że masz gdzieś przerwę w połączeniu ECU -> kontrolka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
