LED - Do czego najlepiej podłączyć?
Witam!
Zrobiłem już pod.świetlenie zegarów, tzn. założyłem diody w liczniku, podłączyłem równolegle i mam problem. Gdzie podłączyć kabel + a gdzie kabel - ? Troche sie gubie w tym schemacie połączeń licznika. W poradach jest napisane, aby podłączyć bezpośredbnio do kostki. Ale nie napisano dokładnie która blaszka w tej kostce służy do włączania świateł postojowych. Nie mam miernika więc sam nie sprawdze. Ma ktoś schemat? A może ktoś poradzi mi jak podłączyć aby było tak jak oryginalnie?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
PILOT MK2
podłacz i sprawdz jak zadzial to ok jak nie to zamien styki odwrotnie i wtedy zadziala diodom nic sie nie stanie jak odwrotnie podłaczysz. ewentualnie popatrz tutaj
http://blauetachos.de/doc/vw/tacho-VR/u ... (motometer).htm
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
ja podlaczylem pod kostke ..
tu masz linki:
jesli masz zegary na 2 wtyczki to :
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t= ... ght=pinout
jesli na 1 wtyk :
wystarczy uzyc opcji szukaj
tu masz linki:
jesli na 1 wtyk :
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
