problem z vw III zobacz pomóz
czesc jestem nowym fanem golfa kupiBem golfa III rok 95 z silnikiem 16 na pelnym wtrysku . i mam taki problem po przekreceniu kluczyka wlancza sie pompa paliwa i zaraz gasnie, to wporzadku ale wlancza sie jeszcze cos jakis silniczek czy co? i u kolegi w 14v on tez po chwili gasnie a u mnie nie niewiem co to morze byc i czy to cos powaznego (ten silniczek czy pompka buczu w okolicach filtra powietrza )z gury dzieki
Re: problem z vw III zobacz pomóz
NIe bardzo jakoś odczytałem ale jeżeli po chwili gaśnie to jest ok. A to co buczy to podaje paliwo.
witam
to co ci buczy po przekręceniu stacyjki i po uruchomieniu silnika to jest bodajrze silniczek krokowy który reguluje obroty. Na początku jak zapalisz silnik to dosyć głośno ale po pewnym momecie on ucicha. Nie przejmuj sie nic złego ci się nie dzieje. U mnie w golfie III 1,6 też na pełnym wtrysku jest tak samo. Na początku też miałem jakieś obawy ale pogadałem z mechanikiem i powiedział mi że tak musi buczec.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
