problem z vw III zobacz pomóz
olsen
Post autor: olsen » pt cze 17, 2005 21:24
czesc jestem nowym fanem golfa kupiBem golfa III rok 95 z silnikiem 16 na pelnym wtrysku . i mam taki problem po przekreceniu kluczyka wlancza sie pompa paliwa i zaraz gasnie, to wporzadku ale wlancza sie jeszcze cos jakis silniczek czy co? i u kolegi w 14v on tez po chwili gasnie a u mnie nie niewiem co to morze byc i czy to cos powaznego (ten silniczek czy pompka buczu w okolicach filtra powietrza )z gury dzieki
briano
Kozak
Kozak
Re: problem z vw III zobacz pomóz
Post autor: briano » pt cze 17, 2005 21:32
NIe bardzo jakoś odczytałem ale jeżeli po chwili gaśnie to jest ok. A to co buczy to podaje paliwo.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt cze 17, 2005 21:33
Wydaje mi sie ze to jest odglos komputera/cewki a nie zadnego silniczka.
Pozdrawiam,
Piotrek
olsen
Post autor: olsen » pt cze 17, 2005 21:56
pompka paliwa gasnie ale buczy jeszcze cos i to wlasnie nie gasnie tylko chodzi caly czas gdy kluczyk jest przekrecony przy zgaszonym silniku
olsen
Post autor: olsen » pt cze 17, 2005 21:58
komputer jest na podszybiu ?
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » pt cze 17, 2005 22:00
olsen pisze:komputer jest na podszybiu ?
TAk jest w podszybiu
olsen
Post autor: olsen » pt cze 17, 2005 22:01
jezeli by to cewka to co wtedy i czy tak ma byc w inym autku po chwili gasnie
drzepsuj
Post autor: drzepsuj » pt cze 17, 2005 22:01
ja tak mam w moim VW tylko że to sobie tak przez chwilke mruczy... tzn. miga lampka poduszek i jak miga to wtedy sobie pomrukuje...
może to poduszki? jeżeli takowe posiadasz? :chytry:
olsen
Post autor: olsen » pt cze 17, 2005 22:03
poduszki mam ale ten odglos slysze po otwarciu maski gdzies kolo swiec
olsen
Post autor: olsen » ndz cze 19, 2005 16:52
czesc to co buczy to przy gazniku co to morze byc bo to chyba nie cewka
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » ndz cze 19, 2005 17:13
olsen pisze:czesc to co buczy to przy gazniku co to morze byc bo to chyba nie cewka
Ehhh tylko jeden mały szczegół jak znalazłeś gaźnik w silniku na pełnym wtrysku?? :hmm: :panna:
Wiesz takie słąbe troche te twoje tłumaczenie , może podjedź do jakiegoś znajomego mechanika niech go looknie
tstrzala
Post autor: tstrzala » ndz cze 19, 2005 17:27
witam
to co ci buczy po przekręceniu stacyjki i po uruchomieniu silnika to jest bodajrze silniczek krokowy który reguluje obroty. Na początku jak zapalisz silnik to dosyć głośno ale po pewnym momecie on ucicha. Nie przejmuj sie nic złego ci się nie dzieje. U mnie w golfie III 1,6 też na pełnym wtrysku jest tak samo. Na początku też miałem jakieś obawy ale pogadałem z mechanikiem i powiedział mi że tak musi buczec.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz cze 19, 2005 22:04
Widzę, że niektórzy nawet nie wiedzą jakie mają auto :) :rotfl:
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » ndz cze 19, 2005 23:39
Wydaje mi sie, ze pewnie jakby sie podlaczylo auto do interfejsu to by tego rodzaju bledy jak uszkodzony silniczek krokowy biegu jalowego wykrylo. Jak myslicie??
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
