[mk3] klima
ku_bi
[mk3] klima
Post autor: ku_bi » pt cze 17, 2005 20:52
Może ktoś z forumowiczy wie ile wchodzi czynnika chłodzącego do klimy w mk3 :?:
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt cze 17, 2005 21:38
Po co ci taka wiadomosc?
Sam przeciez nie kupisz tego na wage i nie uzupelnisz sobie
Pozdrawiam,
Piotrek
pkirylcz
No chyba ze do krzyzowki potrzebujesz :)
Pozdrawiam,
Piotrek
briano
Kozak
Kozak
Re: [mk3] klima
Post autor: briano » pt cze 17, 2005 21:41
CZytałem kiedyś i o ile dobrze pamiętam między 600-800
getling
Post autor: getling » pt cze 17, 2005 23:44
Do układu wchodzi 800 do 850 g czynnika. Tak przynajmniej jest w 1.8 ABS, może przy innym silniku są jakieś różnice w pojemności całego układu?!
Misiek311
Post autor: Misiek311 » pt cze 17, 2005 23:51
do układu wchodzi 134a 800gr +- 50 gr i niezapomnij uzupełnić olej w układzie
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob cze 18, 2005 00:02
nie zajmuję się takimi bzdurami jak krzyżówki :jezor: a potrzebuję takiej informacji, bo chcę jechać napełnić klimę. kumplowi zrypali klimę w audi - napełnili mu 2700 gr i 44 ml oleju, i nie jest to mój wymysł -widziałem kwitek z zakładu w ktorym napełniał. a klima po wszystkim nie załącza się... więc chce uniknąc podobnej fuszerki
Ostatnio zmieniony sob cze 18, 2005 00:11 przez ku_bi, łącznie zmieniany 1 raz.
Misiek311
Post autor: Misiek311 » sob cze 18, 2005 00:08
podaj jeszcze dokładnie rok samochodu i pojemność i czy to klimatronik czy zwykła to ci sprawdze dokładnie
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob cze 18, 2005 00:14
Misiek311 pisze:podaj jeszcze dokładnie rok samochodu i pojemność i czy to klimatronik czy zwykła to ci sprawdze dokładnie
lipiec 95, silnik 2.0 8v ady, klimatronik. czekam na odp. :grin:
Misiek311
Post autor: Misiek311 » sob cze 18, 2005 00:17
jeśli jest to auto wyprodukowane do 06.1992 to jest inny gaz
R12 i wchodzi go 950-1050
a jeśli jest wyprodukowane po 07.1992
R134a 800 +- 50 gr
Misiek311
Post autor: Misiek311 » sob cze 18, 2005 00:22
no spoko masz R134a jak ci napełnią to dobrego mrożenia
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob cze 18, 2005 00:26
Misiek311 pisze:jeśli jest to auto wyprodukowane do 06.1992 to jest inny gaz
R134a 800 +- 50 gr
dzięki za pomoc. a napisz jeszce na jak długo starcza takie uzupełnienie :?:
Misiek311
Post autor: Misiek311 » sob cze 18, 2005 00:41
ja dobijam raz na dwa lata 50gr ale zmieniam jeszcze filtr takrze jest to wymagane bo możesz napełnić ale nie będzie to fruwać tak jak powinno
