Czy wymiana srokowego tłumika pomoże
leoncio
Post autor: leoncio » sob paź 06, 2007 15:06
Witam serdecznie znalazlem podobny post dotyczacy mojej usterki ale nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi.
Mianowicie układ wydechowy w moim mk3 wpada w dosc potężne wibracje im wyzsze obroty tym bardziej i faktycznie stwierdzilem ze srodkowy tłumik brzeczy i cos tam w srodku lata co jest tego przyczyna tlumik nie jest skorodowany i nie jest zbyt stary co moze byc tego przyczyna i czy wymiana pomoze
Direct
Post autor: Direct » sob paź 06, 2007 15:11
Najpierw sprawdź czy dobrze trzyma na wszystkich mocowaniach i czy osłona termiczna na nim się nie opiera!!
A co do samego tłumika środkowego..to mógł sie w środku rozwarstwić ale to jest bardzo mało prawdopodobne...chyba że rozpadł sie w środku ... wtedy jest do wymiany
pozdrawiam
To_mas
Post autor: To_mas » sob paź 06, 2007 15:18
leoncio,
a jak ten tłumik wygląda ??
coś takiego :
leoncio
Post autor: leoncio » sob paź 06, 2007 15:27
http://moto.allegro.pl/item250014133_tl ... niej_.html jest to taki tlumik a oslona nigdzie nie wali i wszystko sie trzyma jak nalezy
To_mas
Post autor: To_mas » sob paź 06, 2007 15:40
leoncio, wiesz co weź go wywal i wstaw prostą rurke :) napewno nie zaszkodzi a bedzie jeszcze lepiej dla silniczka :D
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob paź 06, 2007 15:55
To_mas pisze:leoncio, wiesz co weź go wywal i wstaw prostą rurke :) napewno nie zaszkodzi a bedzie jeszcze lepiej dla silniczka :D
Napewno wpłynie na zużycie paliwa , a nawet gdy jest klima to tak jak u kolegi w HANDZIE CIVIC klima nie chłodziła.
Przyczyną może być jeszcze górna osłona katalizatora [puściły spawy] miałem tak w CINTKU ,lub zprawdż jeszcze giętki przewód ten zaraz za silnikiem
To_mas
Post autor: To_mas » sob paź 06, 2007 17:18
pszczyna pisze:Napewno wpłynie na zużycie paliwa
tak bedzie spalał 0,05 litra wiaęcej....
No bez przesady z tym zuzyciem paliwa ja mam wolny wydech i jakoś gdy to robiłem to nie zauwazyłem większego zuzycia paliwa !! a tera chce zrobić 2,5 cala i nawet nie myśle o tym zeby mi znacznie więcej palił :)
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob paź 06, 2007 20:04
Wiem jedno –siła gazów wlotowych musi być równoważna siłom gazów wylotowych
W instytucie wojskowym jak zdemontowaliśmy wydech w CINKUSIU i zastąpiony został rurą przelotową spalanie było rzędu 10,5L 12,0Litra
norek111
Re: Czy wymiana srokowego tłumika pomoże
Post autor: norek111 » pn paź 08, 2007 08:57
ja mialem cos podobnego tylko z tylnym najpierw wyplul jakies szmaty potem hrobotal jakies dwa miechy teraz jest cisza tylko troszke glosniejszy dzwiek wydaje ale nieszczelnosci jako takich niema wiec dalej smigam jak palil 10 gazu tak dalej pali tyle samo
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 08:59 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » pn paź 08, 2007 09:34
pszczyna, ale nie porównuj mi tu cienkiego (benzyna) z Mk3 TD
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 09:35 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn paź 08, 2007 15:54
Silnik jest silnikiem a paliwo paliwem nieważne czy to ropa czy benzyna , będziesz grzebał w wydechy to licz się z zmianami nie tylko pozytywnymi lecz i negatywnymi
bysiek_s_k
Post autor: bysiek_s_k » śr lip 09, 2008 20:51
Witam.
Sorki, że odnawiam temat, ale szukam i znaleźć nie mogę.
U mnie w MK3 (1.8) przy przed środkowym tłumikiem zerwała się rura na wysokości takiej małej osłony która trzyma tę rurę i teraz pytanie, czy przy środkowym tłumiku jest jakaś guma lub coś takiego co amortyzuję rurę żeby nie uderzała w ten zaczep? Czekam na odpowiedź, bo autko stoi na kanale.
Z góry dzięki!
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
