Po wymianie bebnow i okladzin odpowietrzac?
dabrowski82
Post autor: dabrowski82 » sob paź 06, 2007 18:14
po wymianie bębnów i okadzin co dalej z odpowiertzeniem i dolaniem pŁynu jakto zrobić samem,u . Bo piszczy jak chamuje i podono taczek po jednej stronie mi nie apie na nożnym
prosze o poradę
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:26 przez dabrowski82, łącznie zmieniany 1 raz.
hasiek
Post autor: hasiek » sob paź 06, 2007 22:43
Jeśli przy naprawie nie odkręcałeś przewodów hamulcowych i układ nie był rozszczelniony to o nie trzeba dpowietrzać
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob paź 06, 2007 22:56
dabrowski82 pisze:po wymianie bębnów i okadzin co dalej z odpowiertzeniem
nie odpowietrza sie
dabrowski82 pisze:dolaniem pŁynu jakto zrobić samem,u
odkręc korek ale najpiwerw sprawdz stan MIN-MAX
dabrowski82 pisze:Bo piszczy jak chamuje
wszystko zalezy jakie kupiłes te bębny i szczęki
wyreguluj hamulec ręczny bo po wymianie szczek i bębnów należy taką operację wykonac
norek111
Re: witam
Post autor: norek111 » ndz paź 07, 2007 10:36
jesli nie rozkrecales przewodow hamulcowych to zbedne odpowietrzanie i linke recznego sprawdz odpowiedni naciag
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 10:39 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Direct
Post autor: Direct » ndz paź 07, 2007 10:52
Jeśli nie rozkręcałeś układu i odpowietrznika to nie musisz.Chociaż niektórzy zalecają odpowietrzenie układu po takich wymianach..ale wiedz ze nie jest to konieczne!! Zwróć uwagę na jakość szczęk i bębnów hamulcowych... te najtańsze potrafią niezły koncert dawać przy hamowaniu!! Po prostu tandetę zostaw Fiatom :):)
A jak chcesz już samemu odpowietrzać układ to uzupełnij płyn w zbiorniczku..na odpowietrznik szczelnie naciągnij rurkę a drugi jej koniec wsadź do pojemniczka z płynem
hamulcowym!! odkręć odpowietrznik i pompuj :) tak długo aż wyciśnie całe powietrze! potem najpierw!!!!!! zakręć odpowietrznik a potem wyciągnij rurkę!!
powodzenia :)
hasiek
Post autor: hasiek » ndz paź 07, 2007 22:41
Ważne by przd regulacją ręcznego nacisnąć hamulec nożny kilka razy przy człkowicie odpuszczonym ręcznym po to by samoregulator ustawił szczęki w odpowiedniej odleglości od bębna. Dopiero teraz można zacząć regulować ręczny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
