chce mi drzwi wyrwac
Michał_Cho
Post autor: Michał_Cho » sob paź 06, 2007 23:44
Panowie jak to zrobic zeby drzwi kierowcy i pasazera mialy takie-nie wiem jak to sie fachowo nazywa-blokady, ktore powoduja to, ze jak otworze drzwi to sa dwa stopnie do calkowitego otwarcia. U mnie jak otworze drzwi to od razu leca na oścież a nie tak jak powinno byc, czyli-otwieram-> pierwszy stop->drugi stop->pelne otwarcie drzwi; Nie wiem co z tym zrobic a mam tak od czasu zakupu samochodu. Dzis myslalem ze mi drzwi wyrwie jak zostawilem otwarte drzwi i troche wiatr zawial. Pomozcie prosze i z gory dzieki za odp
Olaf
Post autor: Olaf » ndz paź 07, 2007 10:19
Może masz już zawiasy wyślizgane i dlatego drzwi przy podmuchu wiatru odrazu lecą do końca ...
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
Michał_Cho
Post autor: Michał_Cho » ndz paź 07, 2007 11:38
wiec co moge zrobic zeby tego nie bylo?
misiek
Post autor: misiek » ndz paź 07, 2007 11:56
Michał_Cho pisze:Nie wiem co z tym zrobic a mam tak od czasu zakupu samochodu.
tak jest fabrycznie zrobione
:-k ...
Grzegorz_r
Post autor: Grzegorz_r » ndz paź 07, 2007 12:31
nie prawda! jest coś takiego jak ogranicznik drzwi! w golfie znajduje sie on pod ta gumowa osłona gdzie przechodzi wiązka przewodów do drzwi! ten ogranicznik powinien stopniować otwieranie drzwi!! sprawdź czy nie posypały sie z niego "kulki" ale najlepiej wymienić! koszt nie duży!
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 12:32 przez Grzegorz_r, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6099193]Moje aukcje Allegro![/url]
misiek
Post autor: misiek » ndz paź 07, 2007 12:33
Grzegorz_r pisze:nie prawda! jest coś takiego jak ogranicznik drzwi!
dziwne, ogranicznik jest ale stopniowania nie ma ( ja nie mam w mk3 )
:-k ...
Grzegorz_r
Post autor: Grzegorz_r » ndz paź 07, 2007 12:48
a ja mam:] zorbie zdjęcie jak to wygląda i wstawię wieczorkiem! tam są nawet takie wypustki !
wiec wygląda to tak:
żółtymi kręgami zaznaczyłem te "stopery" nie wiem jaka jest dokładnie zasada działania ale na pewno stopniuje to otwieranie drzwi!
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 13:11 przez Grzegorz_r, łącznie zmieniany 2 razy.
misiek
Post autor: misiek » ndz paź 07, 2007 12:50
Grzegorz_r b.chętnie to zobaczę
:-k ...
Michał_Cho
Post autor: Michał_Cho » ndz paź 07, 2007 13:19
dzieki za odp..mnie sie chyba kulki posypaly, bo takie "wypustki" mam. Jak wymienic te kulki?
Grzegorz_r
Post autor: Grzegorz_r » ndz paź 07, 2007 13:25
właśnie nie wiem czy tak są kulki czy co...? w mercedesie 190 miałem kulki! najlepiej wymienić cały ogranicznik, żeby to zrobić trzeba zdjąć tapicerkę drzwi!
tak to wygląda w etce: Obrazek
nr katalogowy:
1H0837249
cena w serwisie 83zł prawa i 77zł lewa strona (netto)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 13:34 przez Grzegorz_r, łącznie zmieniany 1 raz.
