Zepsulem nastawnik
froger
Zepsulem nastawnik
Post autor: froger » ndz paź 07, 2007 14:03
chyba cos zkwasiłem podczas lutowania tych blaszek,po wyczyszczeniu nastawnika i ustawieniu wszystkiego na zicher samochód smigał jeden dzien potem mi zgasł mysle odlutowal sie drut i faktycznie zdjąłem pokrywke i pierwszy był odlutowny wiec zabrałem sie za przylutowanie i wpadłem na genilny pomysł i zeby mi sie druciki nie odchylały to spiołem-zwarłem spinaczem tak ze wszystkie byly połączone wszystko by było ok gdyby nie kumpel który siedział w samochodzie i przekręcił kluczyk czyli jak byly zwarte blaszki i kostka nie rozpieta i tak przytrzymał na chwile po zalozeniu pokrywki i próbie zpalania odrazu mnie zaniepokoiło to ze sie swiece zarowe włączyły i pale a tu samochód zapalił i ma tak 1300rpm i prawie zero reakcji na gaz i co sie mogło spalic?
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:40 przez froger, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 07, 2007 14:08
froger pisze:zwarłem spinaczem tak ze wszystkie byly połączone
:P ...... czyli zrobiłeś zwarcie na wszystkich blaszkach ..... Vag coś pokazał :?:
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 14:09 ]
wg mnie masz spalony czujnik temp. paliwa
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 14:10 ]
i możliwe , że coś jeszcze ....
froger
Post autor: froger » ndz paź 07, 2007 14:21
narazie nie mam dostepu do vaga
ale prawie nie reguje na pedal gazu
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 07, 2007 14:23
froger, bez vaga to nie robota ....... jak będziesz miał dostęp do vaga to skasuj błędy i ponownie odczytaj .... na 99% masz spalony czujnik temp. paliwa
froger
Post autor: froger » ndz paź 07, 2007 14:23
a gzdzie ten czujnik bo mnie krew zalewa ze przez taką głupote coś padło
[ Dodano: 07 Paź 2007 14:24 ]
ile cos takiego kosztuja
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 07, 2007 14:25
to ten termistor Obrazek
froger
Post autor: froger » ndz paź 07, 2007 14:27
i co radzisz? bo vaga bede mial w czwartek
[ Dodano: 07 Paź 2007 14:27 ]
wejdz na gg jak mozesz
[ Dodano: 07 Paź 2007 15:30 ]
czujnik przelozony i dale to samo
arturo
Post autor: arturo » pn paź 08, 2007 22:02
Czujnik możesz sprawdzić miernikiem, ma on taką samą charakterystykę rezystancji jak inne czujniki temperatury
Nie chce nikogo straszyć ale po takim zabiegu to na 90% bedzie komp padnięty.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 08, 2007 22:31
arturo, sprawa już wyjaśniona :bigok:
froger, rozebrał ECU , poprawił dwie przepalone ścieżki , wykasował błędy i wszystko działa jak należy :bigok:
froger
Post autor: froger » wt paź 09, 2007 13:43
no wlasnie gofer popirnicza jak trzea
Adamm
Post autor: Adamm » wt paź 09, 2007 15:10
a frogerowi gratulujemy kumpla hehe :pub: :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
