gdzie czujka od światał wstecznych?
zielu
Post autor: zielu » ndz paź 07, 2007 20:11
nagle straciłem światła wsteczne... zarówki dobre wiec podejrzewam czujnik przy skrzyni..
gdzie on dokładnie jest i jad do niego dotrzeć :?:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 07, 2007 20:21
w mk3 jest od góry skrzyni
Piskula
Post autor: Piskula » ndz paź 07, 2007 20:22
Czujka od wstecznych jest na górze skrzyni biegów, dobrze ją widać z góry. Idą do niej dwa kable. wygląda jak nakretka z kostką do kabli na 19 :bigok:
maxien
Post autor: maxien » ndz paź 07, 2007 20:41
Moze ktos ma zdjecie bo mam podobny problem??
http://images21.fotosik.pl/400/b0be6dafd7a2736fmed.jpg
zielu
Post autor: zielu » ndz paź 07, 2007 20:44
a co musze odkrecić by zobaczyć kable :?:
konsole srodkową :?:
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz paź 07, 2007 20:48
zielu
Post autor: zielu » ndz paź 07, 2007 20:56
a w mk2 tak samo :?:
[ Dodano: Nie 07 Paź, 2007 20:57 ]
i co trzeba rozkrecić by do niego dojsc :?:
eidos
Post autor: eidos » ndz paź 07, 2007 21:08
Quatro7 pisze:a w mk2 tak samo :?:
w mk2 jest tak samo a czujnik znajdziesz na gorze skrzyni, jak otwierasz maske to powinno go byc widac. Nic nie musisz rozkrecac zeby sie do niego dostac, bo on jest wkrecony bezposrednio do obudowy skrzyni i jest na wierzchu
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz paź 07, 2007 21:08
podobnie masz tu schemat z etosa(jak widać podobnie)jak do niego sie dostać niestety nie wiem bo nie rozbierałem :crazy:
Votek
Post autor: Votek » ndz paź 07, 2007 21:09
maska do góry, czujnik znajduje się na górze skrzyni w okolicy linki do prędkościomierza, przychodzą do niego dwa kabelki na wsówki ciężko nie zauważyć
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
zielu
Post autor: zielu » ndz paź 07, 2007 21:19
podziękował :)
