gdzie on dokładnie jest i jad do niego dotrzeć
gdzie czujka od światał wstecznych?
nagle straciłem światła wsteczne... zarówki dobre wiec podejrzewam czujnik przy skrzyni..
w mk2 jest tak samo a czujnik znajdziesz na gorze skrzyni, jak otwierasz maske to powinno go byc widac. Nic nie musisz rozkrecac zeby sie do niego dostac, bo on jest wkrecony bezposrednio do obudowy skrzyni i jest na wierzchuQuatro7 pisze:a w mk2 tak samo![]()
[ Dodano: Nie 07 Paź, 2007 20:57 ]
i co trzeba rozkrecić by do niego dojsc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
