reduktor mam pneumatyczny, czy jakoś tak Lovato.paulox pisze: Tzn u mnie nie mam kłopotów ostatnio zawsze odpalam na gazie i normalnie chodzi. Ciut niższe ma obroty niż jak jest rozgrzany ale też powyżej 1000 obr/min. Jaki masz reduktor?
dzisiaj dowiedziałem się, że teraz już podobno nie wolno montować pneumatycznych, tylko elektroniczne...
ale czy to by cokolwiek zmieniło w pracy silnika?...
zgodnie z poradą byłem u innego gazownika, który potwierdził, że moje problemy z obrotami przy nierozgrzanym silniku moga rzeczywiście wynikać z zimnego reduktora a dokładniej jego membran...
ma ktoś jakiś pomysł jak się tego pozbyć???
