Po wymianie / zmianie oleju niższa temp. silnika
Witam.Piszę ponieważ zastanawia mnie jeden fakt.Po wymianie oleju na Mobil 1 10w40 dedykowanym dla TD , temp. silnika nie osiąga 90 st.Nawet po długiej jeżdzie jest ok 85st. Poprzednio miałem silnik zalany Mobilem 1 10w40 lecz tzw. "uniwersalnym" do silnikow benz. i diesli. i temp. ladnie dochodzila do 90st. nie wiecej. Moze ktos dalby rade wyjasnic mi czy rodzaj oleju ma wplyw na temp. silnika.W zasadzie te oleje to polsyntetyki tej samej marki ....Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:41 przez MarcinRoz, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinRoz, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1394557 tu masz troche opisane. Mialem to samo, jak zalałem Castrolka temp mało kiedy mi podskoczyła powyżej połowy wskaxnika, teraz juz powoli zbieram się do wymiany na nowy olej ( na tym mam juz ponad 8tyś km) i temp juz czesto mi przekracza połowe jak troche mocniej przycisne poczciwego JP
www.jettaclub.pl
Wiec teraz bede spal spokojnie i nastepnym razem zaleje moja niunie tym samym olejem.Po przejechaniu 3,5 tys. km olej wyglada na mniej przepalony jak poprzedni Mobil 1.Dziekimeverick pisze:MarcinRoz, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1394557 tu masz troche opisane. Mialem to samo, jak zalałem Castrolka temp mało kiedy mi podskoczyła powyżej połowy wskaxnika, teraz juz powoli zbieram się do wymiany na nowy olej ( na tym mam juz ponad 8tyś km) i temp juz czesto mi przekracza połowe jak troche mocniej przycisne poczciwego JP
Wydaje mi się że nowy olej nie ma wpływu na temperaturę ??!!! Po to są czujniki i termostat aby ustalić temperaturę pracy 90C i ma być ona nie zależnie od temperatury zewnętrznej ani płynu chłodzącego ani oleju. Może jedynie dłużej się nagrzewać silnik bo nowy olej może oddawać lepiej ciepło ale powinien dobić do 90 C.
pozdro
pozdro
Seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
