Brak zimnego nawiewu [Jetta II]
MTZ
Post autor: MTZ » ndz cze 19, 2005 17:21
Witam.
Ostatnio w mojej Jetta przestal dzialac nadmuch zimnego powietrza. Suwak od nawiewu kierunkowego dziala bezproblemowo. Suwak cieple-zimne przesuwa sie ok., ale nie daje to pożądanego efektu. Wieje caly czas gorace powietrze. Ciegno na 100% nie spadło przy suwaku bo sprawdzałem.
Co moglo sie popsuć i jak moge sie do tego dobrać ?
bm86
Post autor: bm86 » pn cze 20, 2005 01:26
Pewnie zacioł sie zaworek który jest sterowny linką. Ten zaworek znajduje sie na wężu który wchodzi do środka auta i jesli sie zawiesił to cały czas leci ciepłe powietrze ponieważ mamy otwarty obieg ciepłego płynu. :hmm:
MTZ
Post autor: MTZ » pn cze 20, 2005 09:52
Zaworek???
Jeśli to zaworek to gdzie on sie zaduje? Od strony silnika, czy wewnatrz kabiny pod deska rozdzielczą ??
Koledzy pomożcie bo mam saune w aucie :kac:
Pozdrawiam Mtz
bm86
Post autor: bm86 » pn cze 20, 2005 16:34
Z tym zaworkiem to pomyillo mi sie z mk1. A dwójce to pewnie uległa awarii klapka od ciepłego powietrza. Jest on pod deską rozdzielcza, mogła sie linka poluzować albo sama klapka sie nie domyka.
MTZ
Post autor: MTZ » wt cze 21, 2005 10:25
Tak myslalem :)
Nie zmienia to jednak faktu ze musze sie jakos do niej dostac, a kompletnie nie mam pojecia jak to zrobic. Dzis bede sciagal deske bo chce zmienic podswietlenie zegarow, wiec jesli macie jakis pomysl jak zbadac ta klapke to napiszcie. Pozdrawiam MTZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
