[MK2] Wymiana termostatu
co nam będzie potrzebne:
klucz 10
klucz 13
imbus 6
kleszcze
potrzebny czas:
około 1,5h
wiec do pracy:
na początek odkręcamy korek od zbiorniczka wyrównawczego
teraz trzeba wykręcić alternator
zaczynamy od odkręcenia śruby od regulacji i opuszczamy go by ściągnąć pasek
następnie odkręcamy długą śrubą (imbus 6) trzymającą alternator.. jest ona trochę schowana
po ściągnięciu alternatora (kabli odłączać nie trzeba, można go odłożyć gdzieś na bok z kablami) odkręcamy łapę od pompy (zaznaczone na czerwono) i poluzowywujemy śrubę (zaznaczoną na niebiesko)
i odchylamy łapę
po odchyleniu łapy ściągamy gumowe rury zaznaczone na niebiesko i rurę zaznaczoną na zielono (tylko z jednej strony - bez różnicy z której strony. dla mnie lepiej było ściągmąć ją od strony chłodnicy)
UWAGA wyleci woda, najlepiej podstawić pod samochód jakiś naczynie na nią
i odkręcamy pompę
teraz pompę można już wyciągnąć naginając ją najpierw trochę tak by można było ściągnąć pasek (czasami można mieć chwilowe problemy ale na pewno się uda)
teraz wystarczy odkręcić dwie śruby
i mamy termostat
wymieniamy go i składamy wszystko wykonując wszystkie opisane czynności od końca
podziękowania dla GUTIego za pomoc
P O W O D Z E N I A
klucz 10
klucz 13
imbus 6
kleszcze
potrzebny czas:
około 1,5h
wiec do pracy:
i odchylamy łapę
i odkręcamy pompę
i mamy termostat
P O W O D Z E N I A
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 10:11 przez zielu, łącznie zmieniany 8 razy.
- mariachi
wszystko fajnie, jak zauważyli koledzy tak też się da.
Ale duuuuuużo prościej i szybciej jest ściągnąć pompę wspomagania, No chyba, że ktoś nie ma kanału to można by rozważyć taką opcję. . Co jak co, ale trzeba docenić, że chciało Ci się opracować poradę, zrobiłeś fajne zdjęcia i wszystko super opisałeś.
Ale jak jest kanał lub podnośnik, to tylko od dołu, wspomaganie out.
To zajmuje jakieś 20 do 30 min,
kurcze wczoraj probowalem w kanale , te 2 sruby nie chca sie wykrecic w zasadzie kluczem sie wzynalem w srube chyba pojade do normalnego mechanika bo probowalem wd40 odrdzewiaczem i srodkiem penetrujacym .... albo moze sprobuje twoim sposobem z pompa na stole bedzie latwiej
Ostatnio zmieniony wt paź 09, 2007 16:56 przez yolmen, łącznie zmieniany 1 raz.
W golfie Mk1 1.5 wystarczy kanał i jeden klucz + śrubokret do zdjęcia cybantu
najlepiej w kanale to robic, wystarczy zdjac dolna rure z chłodnicy do silnika i tuz za kolanem mamy dziada !
czas szacowany 10 - 15 min ... chyba ze sie sruba ukreci tak jak mi ostatnio to ok pol dnia + 6cio pak piwa za towarzysza i darmowe minuty na wydzwanianie kto ma zestaw gwintowników
