Jak dostać się do zegarów
RychuK
Post autor: RychuK » śr paź 10, 2007 07:54
Witajcie.
Mam problem. Wczoraj wsiadłem do samochodu wieczorem i odpalam a tu patrzę, że mi część zegarów nie oświetla. tz. świeci się strona gdzie jest obrotomierz a strona gdzie jest prędkościomierz jest ciemno. Myślę, że padła jakaś dioda co podświetla te zegary. Prosiłbym was specjalistów o pomoc jak to wymienić i jak się dostać do tego. Czy dużo jest z tym roboty? Dodam, że jest to golf II 1,3 NZ 90r. :otepienie:
SzalonyKoleś
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr paź 10, 2007 08:22
Witam.
Trzeba zdemontować tą ramkę wokół zegarów, czyli odkręcasz wkręty nad szybką od liczników, następne są pod panelem regulacji ogrzewania i w otworze radia (nie jestem pewien), po sciągnięciu ramki masz dostęp do zegarów.
RychuK
Post autor: RychuK » śr paź 10, 2007 08:34
No tak ale jak potem wymienić tą diodę. a i jak zdejmnę tą szybkę to będę mógł wyciągnąc te zegary
SzalonyKoleś
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » śr paź 10, 2007 08:36
Tak jak kolega powiedział musisz zdemontować wsztstkie ramki w desce rozdzielczej Tam gdzie jest radio też są śruby Musisz zdemontować przełączniki od nawiewu i tą ramke wokól licznika Potem odkręcasz licznik ale najpierw odepnij wszystkie kable Są one na wtyczke (ja mna np 2) Delikatnie wyjmij licznik uważając na folie wokól jego A jeszcze jedno Odepnij linke prędkościomieża bo za żadne skarby nie wyciądniesz licznika Możesz dla ułatwienia sobie odkręcic tą pokrywe gdzie sa bezpieczniki (tą póleczke)
za szybki... ;-)
RychuK
Post autor: RychuK » śr paź 10, 2007 08:40
Ok. A potem będzie ciężko wymienić tą diodę a i jeszcze jak ona wygląda? czy to jest normalna jakaś dioda LED czy jakaś przypominająca świetlówkę bo nie wiem?
SzalonyKoleś
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » śr paź 10, 2007 08:48
RychuK pisze: czy to jest normalna jakaś dioda LED czy jakaś przypominająca świetlówkę bo nie wiem?
jezeli masz oryginalne podswietlenie to jest tam taka żaróweczka w oprawie... (na górze licznika) po prostu ją przekrecasz w którąś strone i wychodzi... nic wiecej.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
RychuK
Post autor: RychuK » śr paź 10, 2007 08:52
A cięzko ją kupić? czy dostanę ją w każdym sklepie motoryzacyjnym lub elektrycznym? :bajer:
SzalonyKoleś
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr paź 10, 2007 09:27
bez problemu. Jak masz mało wykwalifikowany sklep to weź sobie spaloną żarówkę na wzór..
RychuK
Post autor: RychuK » śr paź 10, 2007 09:41
Dzięki jak zrobię to dam znać. Punkty dla wszystkich pomagajacych w potrzebie :bigok:
SzalonyKoleś
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 324 gości
