Witam. Mam pytanie odnośnie podłączenia zestawu głośnomówiącego Dsp handsfree car kit w golfie III. Zestaw składa się z mikrofonu, czarnej skrzynki ( centrala), głośnik, i uchwyt do telefonu. Do podłączenia mam 4 przewody: Czerwony do + ; czarny do masy; pomarańczowy do radia ( wyciszenie; zielony jak to w instrukcji napisali " przewód do akcesoriów A+ z gniazdem włączanym za pomocą zapłonu z bloku bezpieczników. Przy wyłączonym zapłonie prąd nie dopływa do przewodu A+". Teraz sedno sprawy:
1.gdzie wpiąć ten zielony przewód?
2. gdzie najlepiej podłączyć przewody zasilające? ( mam wolna kostkę w tunelu ręcznego gdzie pojawia się 12v po włączeniu świateł) wspomnę, że zestaw posiada swoje zabezpieczenia w postaci 3 bezpieczników,
3. Jak pochowam np głośnik pod półkę koło nóg pasażera czy zda to egzamin? ( w sumie na sucho w pokoju jak sprawdziłem słuchać bardzo głośno)
4. Może jakieś propozycje co do tego montażu, może ktoś bawił się w podłączenie takiego zestawu?
Z góry dzięki za pomoc.
[mk3] Podłączenie zestawu głośnomówiącego Motoroli
- Deloox
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
- Deloox
Radio ma te funkcje. Problem w tym, że nie mam przewodu od stacyjki i radio się włącza bez kluczyka. Zestaw nie ma żadnego włącznika więc pewnie będzie działał i ciągnął prąd ciągle ( ale dokładnie nie znam działania, może sam się załącza przy włożeniu telefonu lub coś).
Na tym przewodzie pojawia się napięcie 12V w chwili włączenia radia, więc możesz nim wysterować załączanie zestawu, tylko że uwaga - na tym kablu jest 0,2-0,3A więc jeśli miał byś dodatkowo wzmacniacz który też uruchamia się poprzez ten kabel to mogą być problemy z załączaniem. Sam zestaw pójdzie bez problemu.
Powinieneś doprowadzić kabla za radiem do porządku, założyć złącze ISO, najlepiej poprowadź zasilanie do radia z AKU grubszymi przewodami, w istniejących tam kablach znajdź za pomocą miernika (lub żarówki) kabel od załączania stacyjką, bo napewno jest, możesz zlokalizować też kabel od podświetlania i podłączając go do radia (w radiu pomarańczowy) będziesz miał przyciemnianie wyświetlacza po włączeniu świateł (oczywiście jeśli radio ma ten kabel i obsługuje tą funkcję DIMMER)
