JAK ZWIĘKSZYĆ MOC W MK3 1.6?
proch82
czesc.da sie waszym zdaniem zwiekszyc nieduzym nakladem finansowym moc silnika o powiedzmy 15 koni?ile by to moglo kosztowac i jak konkretne to zrobic?pozdrawiam
Re: JAK ZWIĘKSZYĆ MOC W MK3 1.6?
Witam Białostoczaka:) Ciężko jest jakimś niewielkim nakładem wydusić te KM.
Ale robiąc od początku wydech czyli jakiś sportowy kolektor plus obróbka wyjścia , sport kat i dalej jakiś odpowiednik sportowy wykrzesasz pare małych koników, jak byś do tego zrobił porządny dolot ze stożkiem to symboliczne km, ale jak byś coś podłubal przy głowicy plus wałek jakiś to juz wtedy ta ponad 10 się zbierze tylko że tego nie zrobisz za 500zł.
Najlepszym wyjściem jest zrobinie swapa na jakiś inny silnik np 2.0 16V lub 8V.
proch82
Tanim kosztem się nie da,te wszystkie filtry, świece,kolektory,wałki nic nie dadzą jeśli są dobierane z przypadku i żle zestrojone (poza tym są diabelnie drogie).Dobre zastosowanie tych wszystkich modyfikacji razem może dać jakiś zysk,ale kosztem przeniesienia momentu obrotowego na wyższy zakres.Żadne magiczne świece czy filtry nie dają takicz mocy, śmiać mi się chce z naiwniaków co to kupują i jeszcze się dziwią że na biegu jałowym żle chodzi.Polecam profesjonalistę typu pan Chojnacki lub wymianę motorka na 1.8.Nie ma złotych środków na zysk mocy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
