Gasnie zaraz po uruchomieniu na PB i LPG
GoodOne
Post autor: GoodOne » czw paź 11, 2007 20:22
witam
niedawno nabylem ładna jette w fajnym stanie z 1989r jest to wersja GT 1,8...
nie mam doświadczenia jesli chodzi o VW dlatego uderzam do was zanim pojade gdzies do mechnika gdzie obedra mnie z kasy....
a wiec problem polega na...
auto jest na LPG,, ale... zaraz po uruchomieniu silnika gaśnie czy to na benzynie czy na gazie zapala i gasnie,,, jak wskaznik osiagnie temp pracy czyli polowe czy lekko ponad polowe obroty trzymaja sie na benzynie jak i na gazie,,,
macie pomysły i sugestie co moze jej dolegać ??
pozdrawiam Obrazek
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 20:51 przez GoodOne, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 11, 2007 20:38
podaj typ zasilania, czy to gaźnik czy wtryski i jaki. GT to nie oznaczenie silnika.
GoodOne
Post autor: GoodOne » czw paź 11, 2007 22:23
wtrysk,,,, a cos wiecje o silniku nie wiem
[ Dodano: 11 Paź 2007 22:32 ]
chyba jednopunktowy,,,bo na pełna szpryce mi to nie wyglada ale moge sie nie znac,,,
tomasz369
Post autor: tomasz369 » czw paź 11, 2007 23:15
Sprawdź czy pali samochód na krótko. Ja miałem takie objawy, że niby wszystko było ok ale auto nie paliło - okazał sie zespół prądowy stacyjki.
GoodOne
Post autor: GoodOne » czw paź 11, 2007 23:43
ale spostujmy jak trzymam noge na gazie to zapala i chodzi ale jak tylko zdejme to gasnie....... jak sie zagrzeje to powiedzmy ze trzyma obroty
logan
Post autor: logan » pt paź 12, 2007 00:09
Uszczelka pod wtryskiem?
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
GoodOne
Post autor: GoodOne » pt paź 12, 2007 00:18
skoro wtrysk,,,nie znam sie,,,ale gas chyba odcina wtryski?? i w tym momencie nie powinen gasnac na gazie ?? czy zle mowie ?
[ Dodano: 12 Paź 2007 16:02 ]
i jak panowie jakies wsparcie moze ?? pomysły ??
[ Dodano: 14 Paź 2007 07:48 ]
witam wszsytkich ponownie,,,,, cos malo sie wypowiadacie a ja potrzebuje pomocy,,rady,,,pomoze albo doradzi mi ktos gdzie szukac usterki?
pozdrawiam
gortal
Post autor: gortal » ndz paź 14, 2007 15:11
lokknij tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... e+jak+jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
