Wyciek oleju przy turbinie
blaszkins
Post autor: blaszkins » pt paź 12, 2007 12:47
Witam,jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.Mój problem jest następujący:Ostatnio
zauważyłem pod autem wyciek oleju,mechanik po oględzinach doszedł to tego że olej wycieka
przy turbinie,dochodzi do niej taka metalowa czarna rurka i tam właśnie na łączeniu wycieka
Moje pytanie jest takie - co to jest za rurka?, jak się fachowo nazywa,mechanik coś mówił że to przewód wysokociśnieniowy oleju,dokręcenie nic nie pomogło i trzeba ponoć wymienić na nową.Obawiam się czy to nie jest oznaką końca turbiny,bo jak narazie sprawuje sie dobrze,żadnych obiawów utraty moc czy też jakiś dziwnych odgłosów.Przy okazji może orientujecie się jaki mnie czeka wydatek w związku z zakupem tego przewodu.
Z góry dziękuję za okazaną pomoc.
blaszkins
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » pt paź 12, 2007 14:47
okiem laika to najzwyczajniej w świecie pierd... przewód - kup nowy i wymień
objawy padania turbiny są inne - to nie ta rurka - polecam szukaj - "wyciek oleju turbina" "koniec turbiny" jest tego sporo a tobie będzie łatwiej wyłapać te informacje które dotyczą tego konkretnego przypadku
przewód wydaje mi się że nazwałeś a napewno jak powiesz tak jak napisałeś - przewód wysokiego ciśnienia oleju w sklepie i podasz oznaczenie silnika to bez problemu go kupisz
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
blaszkins
Post autor: blaszkins » pt paź 12, 2007 15:18
A czy mogę spokojnie jezdzić autem dopóki nie dostanę tej rurki,czy też czeka mnie przymusowy postój?,bo mechanik dzwonił do hurtowni i dopiero za jakieś 10 dni mogą mieć
ten przewód wysokociśnieniowy oleju
blaszkins
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt paź 12, 2007 15:32
kontroluj stan oleju, bo oprocz tego ze bedzie go troszke ubywac to nie powinno sie nic stac :)
blaszkins
Post autor: blaszkins » sob paź 13, 2007 09:10
może ktoś wie jakie jest oznaczenie(numeryczne) tego przewodu wysokiego ciśnienia oleju
do auta Golf IV 1.9 TDi 81kW silnik-AHF,bo u mnie w miście mam problem z dostaniem tego
może w internecie bym szybciej znalazł.
blaszkins
aw69
Post autor: aw69 » sob paź 13, 2007 10:09
odkręć ten przewód, potem wykręć przelotke wkręconą w turbine i wymień pod nią podkładkę miedziana która prawdopodbnie juz się ugniotła i puszcza olej. Powinno pomóc
Ostatnio zmieniony sob paź 13, 2007 10:10 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
blaszkins
Post autor: blaszkins » sob paź 13, 2007 10:39
dzięki śliczne za radę,mój mechanik nie wpadł na to,a nawet pytałem czy nie ma tam jakiejś podkładki która może puszczać,tylko od razu przewód do wymiany.W poniedziałek jestem ustawiony u innego mechanika,to dam znać ,jak to się zakończyło.
blaszkins
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » sob paź 13, 2007 19:35
aw69,
dobry pomysł !!!
a już chłopaka by pociągnęło no chyba że się okaże że rzeczywiście przewód
blaszkins
Post autor: blaszkins » wt paź 16, 2007 17:59
aw69
miałeś rację z tą podkładką ,została wymieniona i po problemie .
Dzięki za pomoc!
blaszkins
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
