Szarpanie, falowanie obrotow w 1Z
Macienty
Post autor: Macienty » sob lip 08, 2006 14:43
Jak to poznać że szarpło? Patrzeć na obrotomierz? Czy to szarpnięcie ma być to że silnikiem zatelepie?
nie czujesz jak Ci auto szarpie? To tak jakby chwilo spadek mocy, tylko taki drastyczny :bajer: cos jakby auto chcialo zgasnac. Powodem szarpania moze byc owszem pedał gazu, te blaszki wycieraja sie a ze przerwyanie jest przewaznie na tych samych obrotach wiec moze to byc to...
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Adamm
Post autor: Adamm » pn lip 10, 2006 14:11
moe Ci szwankuje wtrysk sterujacy?? ktos juz tu mial z nim problem. jak masz od kogo to podmien na jakis czas i zobacz czy to to
Adamm
Post autor: Adamm » pn lip 10, 2006 15:15
szczerze mowiac o nie wiem po prostu czytalem o tym niedawno w tematach na forum, przejrzyj tematy podobne do teg powinienes znalezc
yaro2002
Post autor: yaro2002 » wt lip 11, 2006 00:23
mam bardzo podobny problem jak Łysy.
Nie mam szarpania, tylko płynne falowanie, gdy dodam mocno gazu. Jest to wyczuwalne od ok 90km/h.
Filtry mam wymienione, kąt wtrysku ustawiony.
Łysy, gdybyś rozwiązał problem, to bardzo proszę o info.
Yaro
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt lip 11, 2006 16:13
popukaj we wtrysk sterujacy przy obrotach ok 2500 zobacz czy nie bedzie przerywal ew. nierowno pracowal
Luc81
Falowanie~~~~~~~~
Post autor: Luc81 » pt paź 12, 2007 14:49
Moze ktoś rozwiązał problem tego falowania? W moim golfie dzieje sie tak samo i zasatnawia mnie co to jest?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 12, 2007 14:54
Luc81, ale odkop :panna:
tak ciężko poszukać na forum :?: odłącz wtyczkę ze skrzyni biegów i zobacz jak będzie , jeżeli nie to to pukaj we wtrysk sterujący przy 3000 obr .
Adamm
Post autor: Adamm » pt paź 12, 2007 14:56
hehe :) niezle wykopaliska ale damcio nie czepiaj sie
przynajmniej kolega zadal sobie trud i poszukal a nie walna nowy temat :) chwala mu za to
Luc81
Post autor: Luc81 » pt paź 12, 2007 15:01
Tylko moj Golf nie szarpie. Mam problem z delikatnym falowaniem na wysokich obrotach. Wyczytalem wczesniej, ze jak szarpie to moze byc nastawnik, badz wtrysk sterujacy. A to falowanie? Moze byc przyczyna przeplywomierz?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 12, 2007 15:06
może EGR :?: zaślep go
Adamm
Post autor: Adamm » pt paź 12, 2007 15:06
hmm to moze juz powoli Ci siada n-75
u mnie bylo podobnie (tylko ja mam jeszcze wskaznik) i po nim widzialem ze nie moglo sie cisnienie wysterowac i ustabilizowac na zadanym 0,8 tylko spadalo roslo spadalo roslo
moze sprobuj zmostkowac czerwony i niebieski wezyk pojezdzij i zobacz czy nadal faluje
oczywiscie auto lekko oslabnie bo cnisnienie zmniejszy sie na ok 0,5 - 0,6 bar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
