WGNIECIONY PRZEDNI ZDERZAK, CO ZROBIC? MK3
tomi_li
Post autor: tomi_li » ndz cze 19, 2005 10:22
Sluchaj troche sie bawie razem z ojcem w spawanie plastikow i moja rada jest taka zdjac go jesli nie ma pourywanych uchwytow to wygrzac go dmuchawa (mowiles ze masz cos takiego) ale grzac nie w jednym miejscu tylko wieksza plaszczyzne i go naprostowac nie zadnym wrzatkiem bo bedziesz musial wylac z 10 lub wiecej litrow by go dobrze nagrzac. Jesli bywasz w koszalinie to moge Ci to zrobic za male pieniadze.
Pozdro.
Lukbro
Post autor: Lukbro » pn cze 20, 2005 10:35
tomi_li pisze:Sluchaj troche sie bawie razem z ojcem w spawanie plastikow i moja rada jest taka zdjac go jesli nie ma pourywanych uchwytow to wygrzac go dmuchawa (mowiles ze masz cos takiego) ale grzac nie w jednym miejscu tylko wieksza plaszczyzne i go naprostowac nie zadnym wrzatkiem bo bedziesz musial wylac z 10 lub wiecej litrow by go dobrze nagrzac. Jesli bywasz w koszalinie to moge Ci to zrobic za male pieniadze.
Pozdro.
sam zderzak uformowac czy tez jego mocowanie ?
Kapibara
Post autor: Kapibara » pn cze 20, 2005 11:11
hmm a mi sie wydaje ze lepiej na poczatek bedzie tak zropbic. kiupic 3 browary zawolac 2 kumpli ty bedziesz grzal w miejscu wgniecenia a oni beda prostowac po bokach bez sciagania zderzaka, bwez wielkiej pracy i moze sie udac. a browary po ciezkiej pracy mozna wypic :bigok:
Corvax
Post autor: Corvax » pn cze 20, 2005 15:18
to nie zderzak jest wgiety, tylko belka wzmocnienia czolowego - zdejmij atrape to bedziesz widział.
Pozdor
Lukbro
Post autor: Lukbro » pn cze 20, 2005 22:42
Corvax pisze:to nie zderzak jest wgiety, tylko belka wzmocnienia czolowego - zdejmij atrape to bedziesz widział.
i BRAVO !! ten pan ma racje!
dzis ( przed twoim posem ;P ) sciagnąlem grilla zeby to obejrzec > i jest tak jak mowisz > po prosty belka w miejscu srodkowym wcisnieta jest ok 2 cm > jutro zastosuje odpowiednia dzwignie i to odegne i bedzie git ;)
na pewno pokarze fotki z efektem!! ;-)
Corvax
Post autor: Corvax » wt cze 21, 2005 01:26
efekt będzie ok - trochę sie tylko trzeba namęczyc z odginaniem - wiem bo miałem ten sam problem u siebie, jednak u mnie sa 2 chłodnice - klima i nie była to prosta sprawa bo ta belka jest dość wytrzymała wtedy jak nie potrzeba - a jak potrzeba to wystarczy większy pies i szybkość w okolicach 40-50km/h - efekt jak na Twoich fotkach.
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
