Słaby 1.9 GTD
pavvel_2004
Słaby 1.9 GTD
Post autor: pavvel_2004 » pn cze 20, 2005 18:53
Kupiłem niedawno Golfa trójkę 1.9 GTD i muszę powiedzieć że jestem nieco rozczarowany gdyż prędkość maxymalna jaką udało mi sie osiągnąć to 140 km/h!!!! Nie wiem z czego to wynika silnik pracuje cicho i równo ma też niezłą dynamikę przy niższych szybkościach. Może trzeba coś w nim wymienić? Nie znam sie na tym za bardzo gdyż jest to mój pierwszy diesel. Nie wiem również czy turbina działa właściwie, zna ktoś może sposób żeby ją sprawdzić?
greg
Post autor: greg » wt cze 21, 2005 00:09
jestem zaskoczony - mój 1,9D i 160km/h osiaga bez problemu i to w miarę szybko (szybko do 140 a potem trochę wolniej). Więc tak czy turbina jest ok., czy na pompie ktoś nic nie regulował, czy masz intercooler? jak z filtrem paliwa? jak z filtrem powietrza? Opisz coś więcej
pavvel_2004
Post autor: pavvel_2004 » wt cze 21, 2005 07:50
Samochód niedawno kupiłem. Wymieniłem w nim olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza. Jesli chodzi o turbine to chyba działa ale nie jestem tego w 100% pewien bo nie wiem jak to sprawdzić.
pavvel_2004
Post autor: pavvel_2004 » wt cze 21, 2005 07:59
Jeśli chodzi o regulację pompy to nic o tym nie wiem. Silnik nie ma też intercoolera. Acha bardzo szybko wkręca się na obroty tzn na piątym biegu gdy mam na liczniku 90km/h obrotomierz wskazuje juz 3000. Przy prędkości 140 jest już 4600!!!!
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt cze 21, 2005 10:06
MOże skrzynie ktos podmienił i ma za krótkie przełożenia? Ewentualnie zapłon przestawiony po wymianie paska rozrządu(chociaż tego nie jestem pewien).
Corvax
Post autor: Corvax » wt cze 21, 2005 11:21
pavvel_2004 pisze:Jeśli chodzi o regulację pompy to nic o tym nie wiem. Silnik nie ma też intercoolera. Acha bardzo szybko wkręca się na obroty tzn na piątym biegu gdy mam na liczniku 90km/h obrotomierz wskazuje juz 3000. Przy prędkości 140 jest już 4600!!!!
To jest tu coś mocno nie tak - i raczej nie jest to wina skrzyni bo takich przełozeń raczej nikt nie przewidział, przyjrzałbym się za to sprzegłu 140km/h @4600 to nie jest mozliwe w dieslu.
Pozdor
pavvel_2004
Post autor: pavvel_2004 » wt cze 21, 2005 11:40
Jak mogę sprawdzić czy mam dobre sprzegło? Jest jakiś sposób na to?
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt cze 21, 2005 12:04
Mam taki sam silnik w Passacie ale przy 3000 mam ok 115 km/h...
Nie ta skrzynia...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
pavvel_2004
Post autor: pavvel_2004 » wt cze 21, 2005 12:21
Jak poznać jaką mam założoną skrzynię?? Jaka powinna być? Jaki model?
Corvax
Post autor: Corvax » wt cze 21, 2005 12:22
pavvel_2004 pisze:Jak mogę sprawdzić czy mam dobre sprzegło? Jest jakiś sposób na to?
Zapnij piątke i puśc sprzegło - auto powinno odrazu zgasnąc.
Pozdor
pavvel_2004
Post autor: pavvel_2004 » śr cze 22, 2005 08:46
Chyba to jednak bedzie skrzynia biegów. Sprawdziłem dzisiaj symbol skrzyni i jest to 9A!!! Skrzynie o tym oznaczeniu były stosowane w latach 83-84 więc nie mogły być w silnikach 1.9TD. Wie ktoś może jakie oznaczenie ma skrzynia w Golfie III z 92roku 1.9GTD?
marek29
Post autor: marek29 » śr cze 22, 2005 09:37
9A było zakładane w MK2 diesel 50/54Ps,ale z drugiej strony prędkość i obroty o jakich piszesz nawet na tej skrzyni nie są możliwe!
Myślę że ktoś zmienił skrzynię i masz błąd odczytu szybkościomierza.
W MK2 (5biegów) były 3 różne ślimaki do szybkościomierza ,a skrajny odczyt różnił się ok.30km/h.
Niewiem jak jest u Ciebie masz linkę .czy impulsy?
Jeżeli nawet są impulsy to z tego co wiem ślimak też można zmienić.
Zanim zaczniesz kombinować to porównaj odczyt prędkości z innym samochodem.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr cze 22, 2005 15:43
O właśnie,że teżna tonie wpadłem - ślimak i licznik przekłamuje...
pavvel_2004
Post autor: pavvel_2004 » śr cze 22, 2005 22:32
Mam już nagraną orginalną skrzynię biegów. Wymienię ją i sprawdze czy się polepszy. Dam później znać co się zmieniło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
