Wspomaganie z 1.6 do NZ
dostałem od znajomego kpl wspomaganie z silnika 1.6 benzyna,czy próbował ktoś wkomponować to do silnika 1.3 nz?
Ostatnio zmieniony sob paź 13, 2007 10:40 przez rafka, łącznie zmieniany 1 raz.
Brzoza Krk
- Turbo Inside
Co Nie Oznacza Ze nie Idzie Zalozyc Z Innego Auta Tylko Troszku Zabawy napewno By ByloBrzoza Krk pisze:nie widziałem ani nie słyszałem aby ktoś to przełożył
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
- KamilW
Powiem tak, sama listwa i uklad kierowniczy w aucie z silnikiem NZ jest bardzo podobny jesli nie taki sam. Kwestia jest tylko podlaczenie pompy do silnika, ale mysle ze troche zapalu i da sie zrobic, wspomaganie podczas jazdy gdy nie krecimy zbyt intensywnie nie powbiera wiele mocy wiec nie podejrzewam problemow ze spalaniem ani z brakiem mocy.
Znam gościa, który miał w swoim NZ wspomaganie, ale po tym jak je założył szybko się go pozbył. Ten silnik po prostu nie dawał sobie z nim rady. Jak stał i był na jałowych i szybko się zakręciło kierownicą to obroty spadały do tego stopnia, że prawie gasł. Ale pompę i cały ten bajzel miał na pewno nie od golfa. Jak wróci z Irlandii to go zapytam co tam było. Ale jego próby mnie zniechęciły. Możliwość jest też taka, że coś skopał, bo mechanikiem nie jest.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
[you]
i do tego zmierzam, bo zamontować na pewno się da, ale czy warto no to już zależy od osoby która chce to robić, bądź co bądź mamy tak mało kucyków że moim zdaniem szkoda się pozbywać choć części z nich na wspomaganie.kotem pisze:miał w swoim NZ wspomaganie, ale po tym jak je założył szybko się go pozbył. Ten silnik po prostu nie dawał sobie z nim rady
A jeśli chodzi o spalanie to wzrośnie i nie jest to jakaś wada silnika, zwyczajnie każde obciążenie motoru wiąże się ze spadkiem mocy lub zwiększeniem zużycia paliwa. Nawet ciągła jazda na światłach zwiększa zużycie paliwa o około 4 setki a jazda ciągła na halogenach o około 1,2 litra , to są oczywiście dane do motoru NZ, ja robie wszystko żeby złapać kilka dodatkowych rumaków więc na wspomaganie się nie piszę
pozdr.
Jak się nie da jak się da
Sorry że wtrące ale RP to 1,8 nie 1,6tursky pisze:ja mam silnik 1.6
http://vwgolf.pl/index.php?id=danesilnikow5
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
