Rozladowany akumulator - przekaźnik świec żarowych?
siinski
Post autor: siinski » wt wrz 04, 2007 15:00
Zdarzyło mi się że dwa razy w pozostawionym na dwa dni samochodzie rozładował się akumulator.Rozładował się do całkowitego zera tak,że nawet kontrolki się nie zażarzyły.Akumulator został wymieniony na inny i sytuacja się powtórzyła Jednocześnie zaczęła chwilę po odpaleniu mrugać kontrolka świec żarowych.Wiem ( z przeczytanych postów:))) ) że może to oznaczać bardzo wiele,od spalonej żarówki,brak stopu po usterkę elektroniki silnika.Podczas odczytania VAG-iem błędu wyświetliły się dwa błędy
-przekroczony czas grzania świec żarowych
-uszk.przekaźnik świec
Po wykasowaniu błędy za chwile pojawiają się ponownie.
Pytanko czy wykazane VAG-iem usterki mogły spowodować wydojenie akumulatora do zera?Czy zetknoł się któryś z Was z takim przypadkiem?Czy sprawę załatwi wymiana przekaźnika świec czy konieczna będzie jeszcze inna zabawa ( jaka???)
Z góry dziękuje i ppozdrawiam
siinski
Ostatnio zmieniony wt wrz 04, 2007 16:39 przez siinski, łącznie zmieniany 1 raz.
lokmen
Post autor: lokmen » wt wrz 04, 2007 16:24
prawdopodobnie szlag trafił przekaźnik - poprostu się "skleiły" styki - po wyminie przekaźnika proponuje również sprawdzić stan świec żarowych bo zima tuż tuż a zimą rączki marzną :) :helm:
mwy
Post autor: mwy » sob paź 13, 2007 16:27
mam podobny problem.
Akumulator po ostawieniu samochodu rozładowywał się.
Po wizycie u elektryka okazało się, że nie wyłącza się grzanie świec żarowych.
Wymieniłem przekaźnik odpowiedziany za świece przekaźnik i same świece, jednak problem nie zniknął.
Co jeszcze, oprócz przekaźnika, odpowiada za rozłączanie grzania świec?
Na pewno jakiś czujnik temperatury, ale który?
Co poza przekaźnikiem i tym czujnikiem może świrować?
Proszę o odpowiedź.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob paź 13, 2007 16:42
mwy pisze:Co jeszcze, oprócz przekaźnika, odpowiada za rozłączanie grzania świec?
bezpiecznik ok :?:
mwy
Post autor: mwy » sob paź 13, 2007 16:44
tak, bezpiecznik też wymieniony
damcio151
Post autor: damcio151 » sob paź 13, 2007 16:59
mwy pisze:Na pewno jakiś czujnik temperatury, ale który?
czujnik temp płynu chłodzącego
janek822
Post autor: janek822 » sob paź 13, 2007 20:00
damcio151 pisze:jnik temp płynu chłodzącego
a jesli czujnik wskazuje dobrze i na Vag-u jest ok to też może być walniety?
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob paź 13, 2007 21:26
ten w tym plastikowym króccu przy silniku,tu masz gdzie się znajduje http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 14, 2007 11:00
janek822 pisze:a jesli czujnik wskazuje dobrze i na Vag-u jest ok to też może być walniety?
jak chcesz wiedzieć , czy jest dobry to zmierz jego rezystancję , w zależności od temperatury
janek822
Post autor: janek822 » ndz paź 14, 2007 19:48
damcio151 pisze:to zmierz jego rezystancję
rezystancja jest ok
