Passat B5 nie dzialaja wycieraczki
radekwopr
Post autor: radekwopr » sob paź 13, 2007 17:42
Witam w moim pasku rok 99 nie działaja wycieraczki, działaja tylko na najszybszych obrotach, a jak wyłacze to zatrzymuja sie gdzie je wyłącze na srodku szyby tez, czy to wina przekaznika czy przerywacza?? czy moze cos innego??Gdzie są bezpieczniki?? a i jeszcze zauwazyłem ze woda sie leje do srodka podczas opadów gdzies po przedniej szybie pod nogi kierowcy kapie troszke czego to wina?? z góry dziekuje za odp.
Ostatnio zmieniony sob paź 13, 2007 23:10 przez radekwopr, łącznie zmieniany 1 raz.
makeć
Post autor: makeć » ndz paź 14, 2007 13:48
Najprawdopodobniej styki manetki się już dość wyrobiły i przez to zaczyna szaleć. Proponuję wymianę bo ratowanie tego czy regeneracja na długo nie wystarczy. Ponadto regeneracja jest droższa niż nawy element a ten kosztuje około 60zł na www.doaut.pl ,może też być wypalony któryś ze styków w przekaźniku w module czasowym (pod deska),przekaźnik R8 a bezpiecznik nr.5 -15A.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
radekwopr
Post autor: radekwopr » ndz paź 14, 2007 21:23
czyli przekaznik znajde po deską rozdzielczą czyli pod zegarazmi?? w pasku b3 z 90 roku jak wyjołem przekaznik od wycieraczek to tosamo sie działo działały ale tylko na najszybszych obrotach a na wolnych i na czasowym nie działały, bespiecznik jest ok bo sprawdzałem, czyli albo manetka , przełącznik albo przekaznik??
makeć
Post autor: makeć » ndz paź 14, 2007 21:33
radekwopr pisze:albo manetka , przełącznik albo przekaznik??
tak
radekwopr pisze:deską rozdzielczą czyli pod zegarazmi?
tak
radekwopr
Post autor: radekwopr » pn paź 29, 2007 19:09
Jak podniosłem wycieraczki do góry to zaczeły działac ale bardzo słabo jak przytrzymałem to sie zatrzymały wiec niewim co to???Z góry dziekuje za pomoc, przekazników nie patrzyłem , jak rozebrac zegar zeby sie dostac do przekaznika...?
greg
Post autor: greg » pn paź 29, 2007 19:51
radekwopr, a czy czasem nie zacierają sie tak samo jak w golfie 4? tu masz poradę naprawy jakby co http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632
tomusmac
Re: Passat B5 nie dzialaja wycieraczki
Post autor: tomusmac » pn paź 29, 2007 20:14
a woda kolego ci sie leje do srodka przez przednia szybe,poniewaz PRZEDNIA SZYBA BYłA WYMIENIANA u ciebie,zostal nierowno klej rozprowadzony i tyli.mam tak samo w moim transporterze
makeć
Post autor: makeć » wt paź 30, 2007 13:26
radekwopr pisze:a i jeszcze zauwazyłem ze woda sie leje do srodka podczas opadów gdzies po przedniej szybie pod nogi kierowcy kapie troszke czego to wina
w podszybiu są odprowadzenia wody a dokładniej to jeden jest pod akumulatorem a drugi zaraz koło głównego sterownika, otwory te często się zapychają, musisz zajrzeć co tam się dzieje, jeżeli są zapchane to woda jak to woda szuka ujścia i leje się do środka auta.
przy okazji zobacz napęd i mechanizm wycieraczek wszystko jest w tej samej komorze przy podszybiu.pozdrawiam
radekwopr
Post autor: radekwopr » wt paź 30, 2007 23:02
Woda sie juz raczej nie leje a przynajmniej nie widze, dokrenciłem w komoze silnika to pudełko z przekaznikami koło silniczka wycieraczek, bo raczej tamtedy sie lało, a szyba była wymieniena ale to widicznie była wina tej puszki bo woda dostawała sie tedy co kable wchodza do srodka, ,po dokreceniu narazie spokuj, a silniczek wycieraczek na najszybszym biegu działa na wolniejszym działa ale bardzo słabo, wiekszy opór i staje i zauwazyłem ze na wolniejszym biegu silniczek mruczy tak jak by ne miał siły niewiem czy to styki gdzies sie utleniaja czy przekaznik a czy silniczek a moze jakaz wsówka nie łaczy bo jest zasniedziała. postaram sie to sprawdzic. Dziekuje za odpowiedzi . Pozdrawiam!
[ Dodano: 26 Mar 2008 20:51 ]
wyjołem przelaznik od wycieraczek( pod kieriwnicą taki mały pudełeczko zrobiłem na krótko i wycieraczki narzie działaja nie chodza tylko biegi szybko wolno cały czas na tych samych obrotach działa z góry dziekuje za odpowiedz zamykam!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
