LT 35 kopci na siwo
radekwopr
LT 35 kopci na siwo
Post autor: radekwopr » sob paź 13, 2007 17:43
Witam mam LT 35 silnik diesla, jest taki problem ze na wolnych obrotach kopci na siwo na biało i smierdzi olejem auto jest mocne, oleju niby nie bierze, jak jade i cos ciagne to nie dymi nic, tylko na wolnych obrotach dymi. Co to moze byc ?? Z góry dzieki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony sob paź 13, 2007 18:32 przez radekwopr, łącznie zmieniany 1 raz.
camels
Post autor: camels » sob paź 13, 2007 18:00
witam
na poczatek musial bys sprawdzic zaplon ale mozesz go tylko kompem sprawdzc jesli masz jakiegos mechanika to sobie poradzi a jezeli nie bedzie wiedzial jak to odezwij sie to ci przesle tabele jak powinien byc ustawiony zaplon tylko bede musial miec nr nadwozia albo kod silnika.z tylu silnika jest pasek ktoty napedza pompe wtryskowa i luzujac kolo na walku rozrzadu i obracajac je delikatnie w lewo lub w prawo przyspieszasz badz opozniasz zaplon.musisz do tego zdjac ta konsole w ktorej jest popielniczka i nastepnie odkrecic taka duza zaslepke .nie wiem moze jest inna przyczyna tego problemu ale jezeli mowisz ze oleju nie bierze to od tego nalezaloby zaczac.
pozdrawiam
camels
radekwopr
Post autor: radekwopr » ndz paź 14, 2007 10:56
Musze jeszcze nadmienic ze odpala lekko, faktycznie to dymienie zaczeło sie po wymianie pasków rozrzadu, ale odpala tak jak odpalał wczesniej i mocy nie stracił wiec nie dokonca moze to byc wina zapłony moze turbina moze coz z głowicą. trudno wyczuc, sparwdze zapłon dzieki naraie
[ Dodano: 29 Paź 2007 18:10 ]
Sprawdze wtryski bo moga lac i wtedy zobaczymy czy cos sie poprawi. pozdrawiam dziekuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
