włącznik wentylatora...
piotr_5
Post autor: piotr_5 » sob paź 13, 2007 18:34
Od niedawna posiadam VW mk2, mam dziwne pytanie wiem może śmieszne, ale w innych autach którymi jeździłem jest inaczej mianowicie przełącznik ma 4 poziomy 0 1 szyba 3, rozumiem 0 czyli nic, 1 powinno cos wiać ale u mnie też nic, poźniej szyba i też nic i dopiero 3 wieje mocno, o co w tym chodzi??:)
camels
Post autor: camels » sob paź 13, 2007 18:52
witam
sprawdz rezystor wentylatora nawiewu takie sa objawy jak jest padniety wentylator chodzi tylko na ostatnim biegu.
pozdrawiam
camels
piotr_5
Post autor: piotr_5 » sob paź 13, 2007 18:53
a gdzie szukać tego rezystora?? a ta szyba to normalny 2gi bieg??w golfie oczywiscie:)
Ostatnio zmieniony sob paź 13, 2007 18:55 przez piotr_5, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » sob paź 13, 2007 18:53
camels
Post autor: camels » sob paź 13, 2007 19:06
rezystor jest umiejscowiony gdzies przy wentylatorze nawiewu od wentylatora powinny isc przewody do niego.a wentylator o ile sie nie myle jest gdzies pod deska po stronie pasazera.
pozdrawiam
camels
piotr_5
Dzieki:)
Post autor: piotr_5 » sob paź 13, 2007 19:07
to chyba powinno pomóc:)bo innego wyjścia nie ma:) pozdrawiam
bettek
Post autor: bettek » sob paź 13, 2007 20:21
A może włącznik wentylatora?? Tam, gdzie podchodzi pokrętło? Ja w nim miałem upalone styki i tylko nawiew na szybe chodził. Wymieniłem, i wszystko OK :bajer:
*albo przy wtyczce tej okrągłej, co przychodzi do tego włącznika jw. są upalone stylki....
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
pablo_ostr
Post autor: pablo_ostr » ndz paź 14, 2007 17:06
rezystor na 100% mialem problem w poprzednim golfie, w chrysler voyager i rezystor byl przyczyna :grin:
życie jest piękne jeśli antydepresanty są właściwie dobrane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
