[AFN] Da się podciągnąć sprzegło hydrauliczne
wojtek_sari
Panowie dziś samo z siebie, nagle biegi zaczeły bardzo cięzko wchodzić(ale nei zgrzytają) a wstczny na załączonym silniku wcale nie wchodzi i wyraźnie go nie wysprzegla bo zgrzyta non toper, dopiero jak wyłacze to da się go wrzucić... Moje pytanie brzmi czy da sie jakoś podciągnąc sprzegło zeby bardziej wysprzeglało??
W hydraulicznym są linki?
Można spróbować odpowietrzyć, teoretycznie regulacji nie ma, w praktyce można pokombinować z długością cięgna od pedału.
Ostatnio zmieniony sob paź 13, 2007 22:04 przez toldek1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
dokladnie o te linki mi chodzilo
u mnie wystarczylo podregulowac i na jakis czas byl spokoj a nie chciala mi jednynka wchodzic albo wchodzila 3 zamiast 1
- mariusz75
Równierz moim zdaniem sprzęgło dokonało żywota, przy identycznych objawach w moim przypadku poszedł dwumas w kole zamachowym
no i wymieniłem kompletne( tarcza, koło zamachowe i docisk) na inne (używka od MK4)
Sprzęgło hydrauliczne nie ma regulacji w żadnym zakresie, może się tylko zapowietrzyć lub popsuć.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
wojtek_sari
Panowie dziś rano jadąc do pracy zdupiło się na tyle ze wchodziła jedynie trójka, ale po osmiu godzinach wchodze do samochodu i wszsytko działa jak lalunia, nic nie zgrzyta biegi wchodza jak wchodziły, gładziutko bez zgrzytów, przy każdej predkości i z kazdegom na każdy
Sprzegło sie nie slizga i nie ma zadnych niepokojących objawów... O co chodzi, wie ktoś może??
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Ja tak mialem 2 dni temu,zeby wsadzic jedynke lub wsteczny to gasilem silnik bo na zapalonym nie moglem.Po rozebraniu okazalo sie ze pekla sprezyna od tlumika drgan w tarczy sprzeglowej i kawalek jej wlazl miedzy obudowe docisku a docisk i nie bylo mozliwe wysprzeglanie,tak ze u ciebie tez tak moze byc chociaz masz dwu mase cos moze blokowac odejscie docisku od tarczy.
