Zamontowałem intercooler w 1.9 td AAZ to działa
intercooler jest od Astry isuzu 1.7 po małych przeróbkach pasuje we wlocie z lewej strony. Samochodzik lepjej przyspiesza, lepsza dynamika, i co najważniejsze nie traci mocy jak się rozgrzeje.
prędkości max nie mierzyłem nie mam gdzie, a przyśpieszenie poprawiło się na + najlepiej czuć na 3 biegu zwarzywszy że mam oponki 205x45x16 to troche mulił i trzeba mu było cisnąć, teraz jest lepiej nie depczesz a idzie
a co do rur to można kupić w sklepach agromy węże gumowe do wody 40mm pasują jak ulał
Re: Zamontowałem intercooler w 1.9 td AAZ to działa
Mam już zamontowaną chłodnicę i wszystkie węże (metalowe w plastiku). Pozostaje tylko założyć. Mechanik powiedział żebym się wstrzymał bo nie wiadomo czy tłoki są dobre (bladego pojęcia nie mam jakie powinny być). A silnik AAZ.fryta79 pisze:intercooler jest od Astry isuzu 1.7 po małych przeróbkach pasuje we wlocie z lewej strony. Samochodzik lepjej przyspiesza, lepsza dynamika, i co najważniejsze nie traci mocy jak się rozgrzeje.
Będzie okazja je oglądnąć bo robota uszczelki na dniach. Raczej się martwię niż cieszę.
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Bardzo mnie ciekawi jak wzrosło przyspieszenie. Mierzyłeś swoje przyspieszenie przed montażem i po? Ja mam niestety 16s do setkifryta79 pisze:ten intercooler od astry naprawdę idealnie pasuje we wlot z lewej strony,trzeba tylko troche pokombinowac. Przeróbki są niewielkie trzeba troche podciąć obudowe chłodnicy. do montażu najlepiej zdiąć zderzak będzie wygodniej zamocować cooler. Fotek niestety niemam czym zrobić.
zdziwiłbym się gdyby się zmieniłoMichnik pisze:
tu jest trochę info
http://www.tdi.pl/Article91.phtml
Pozdor
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Myśle , że jednak troszeczke powinno sie zmienic ale to max sekundeCorvax pisze:zdziwiłbym się gdyby się zmieniłoMichnik pisze:
tu jest trochę info
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
