Swap z 1.8PF na 1.6TD+IC SB
souler
Post autor: souler » pn paź 15, 2007 13:09
BENITO pisze:Jak silnik nie bierze oleju to lej półsyntetyk. Jeśli bierze to mineralny.
:panna:
wtedy sie silnik robi, zeby nie bral
BENITO
Post autor: BENITO » pn paź 15, 2007 14:37
Jaasne, jak ci bierze mniej niż pół litra co wymianę to go specjalnie będziesz rozkładał. Wszystko ma rozsądne granice i nie każdy wyciska z silnika ostatnie soki.
Tomallus
Post autor: Tomallus » pn paź 15, 2007 14:43
Tą pompkę to se daruj. U mnie nie działa. Jak będziesz jeździł bez głowy to i tak turbo dobijesz.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pn paź 15, 2007 14:46
tam jest pelno jakis wtykow nie wiem na co... do czego to jest? gdzie ta pompa dokladnie sie znajduje? ;] na turbince 0 aboslutne luzu ;] zobaczymy jak w praniu to bedzie...
BENITO
Post autor: BENITO » pn paź 15, 2007 16:22
Pompki wody to ty chyba nawet nie masz w tym motorze. Powinna być jakieś 30 cm nad filtrem oleju.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pn paź 15, 2007 19:52
i to jest takie walcowate pudelko z wtykiem na dwa piny? dostalem silnik z full osprzetem... po prostu wyciety z samochodu tyle ze bez skrzyni...
[ Dodano: 15 Paź 2007 20:26 ]
chlopaki pomoglibyscie mi z elektryka? co do czego przy tym silniku jest i jak to zrobic hm? bo silniczek lezy w garazu juz poodpinalem JR i teraz zostalo mi odpiac skrzynie i wydech i windowac w gore... ale nie wiem co zrobic z elektryka w SB co tam do czego slozy... itd itp..
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn paź 15, 2007 21:10
SkinnerPL pisze:ale nie wiem co zrobic z elektryka w SB co tam do czego slozy... itd itp..
jak bedziesz cos odpinal to przyklejaj karteczki do kabli ( ja biore tasme do oklejania i na niej opisuje co do czego i przyklejam do kabla) potem wrzucaj 2 silnik i podlaczaj.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
BENITO
Post autor: BENITO » pn paź 15, 2007 21:17
Pompa ma kształt walca, zgadza się, zawieszona jest na gumowych grzybkach. Naprawdę fajna sprawa. Dzięki niej T2 wytrzymuje naprawdę sporo.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt paź 16, 2007 10:24
No to spoczko. Mam takową pompę. Dzieki za foto, postaram sie podpiac wg schematu. A skad wziac te automaty do niej, te odpowiedzialne za czas pompowania?
[ Dodano: 17 Paź 2007 10:33 ]
dzieki tomcio za schemat ;] do czego potrzebne sa jeszcze schematy przy tym silniku?
Gacu16
Post autor: Gacu16 » ndz paź 21, 2007 21:46
no wkoncu konkretne schematy;D chlopaki a w JR do kąd idą te przewody u góry "30,15,x,31,50" ? jak to zaadaptowac do instalki od PN?:P
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 21:50 przez Gacu16, łącznie zmieniany 1 raz.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » ndz paź 21, 2007 21:52
to sa przebiegi glownych linii elektrycznych w samochodzie... np linia x biegnie obok siedzenia kierowcy ;] najlepiej schematy z wyjasnieniami sciagnac to tam pisze gdzie to jest ...
teraz przyjlad "31 prawa strona w przegrodzie silnia"
[ Dodano: 21 Paź 2007 21:55 ]
ale raczej patrz na to jak pisze G/1 to znaczy pierwszy pin we wtyczce G, na scheacie jest opis wtyczek takze...
Gacu16
Post autor: Gacu16 » pn paź 22, 2007 08:26
Chyba najlepiej będzie kupić ksiażke AUTO o golfiku gdzie bede mial to rozrysowane dokładnie wszystko;P
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt paź 23, 2007 19:06
chosen pisze:nie bedzie za mały przypadeczkiem ? :chytry:
mam podobny albo taki sam jak ten koles z passacie Vr6
filmik http://www.autokrata.pl/ogien/1809/passat_vr6_turbo/
wiec chyba wielkosc nie ma znaczenia a raczej wydajnosc. Moj do najwiekszych nie nalezy ale jest gróby. Inne znowu wieksze i ciensze. W kazdym razi rade da :green_fuck:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
