Witam ponownie
Z waszych wypowiedziach pojawia się ocieranie...
U mnie podczas ruszania z miejsca przy jednoczesnym skręceniu kół dochodzi do stukania. Nie jestem pewien ale chyab w prawym tylnym kole. Ten sam stukot nie pojawia podczas normalnej juz jazdy a tylko przy ruszaniu. Zastanawiam się co to może być? Może ktoś z was będzie mi mógł pomóc?
cos halasuje przt skrecaniu
Mam podobne problemy z MK2. Podczas jazdy na wprost lub skręcania na płaskim terenie jest wszystko ok. Dopiero gdy pojawią się wyboje to podczas skręcania słychać głośne stukanie. Końcówki drążków już wymieniłem. Myślę, że może to być maglownica, ponieważ przenosi drgania z kół na kierownicę oraz podczas szarpania kierownicą na postoju w lewo i w prawo słychać stukot. Czy może to być też wahacz?? Jak to można sprawdzić??
Za odpowiedź z góry dziękuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
