kontrolka od wody
august500
kontrolka od wody
Post autor: august500 » wt paź 09, 2007 10:46
wtam.mam taki problem mruga mi sie non stop czerwona kontrolka od wody na liczniku.komnbinowalem nad tym,myslslem ze to wada czujnika w zbiorniczku wyrownawczym odpialem kable od czujnika i je zmostkowalem i nadal sie mruga jaka jeszcze moze byc wada wczym.dzieki za pomoc
norek111
Re: kontrolka od wody
Post autor: norek111 » wt paź 09, 2007 11:00
wyczysc te preciki od czujnika w zbiorniczku jak to 2 nieraz osadzi sie na nich kamien
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » wt paź 09, 2007 12:29
Podmień też od kogoś zegary bo mój znajomy miał to samo i się okazało, że same zegary były walnięte.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt paź 09, 2007 17:02
august500 pisze:od czujnika i je zmostkowalem i nadal sie mruga
A co się dzieje jeśli wypniesz i zostawisz bez mostkowania?
Bula88
Post autor: Bula88 » pn paź 15, 2007 22:24
bodzio_j pisze:A co się dzieje jeśli wypniesz i zostawisz bez mostkowania?
z tego co wiem to dalej mruga, obojetnie czy ma on to podlaczone czy odlaczone czy zmostkowane. caly czas sie pali kontrolka, dodam ze jest to golf '86 z silnikiem JP i licznikiem starego typu bez zegara
Matrix35
Post autor: Matrix35 » pn paź 15, 2007 22:41
Mam taką może głupią radę.
Może wystarczy dolać płynu?
guti
Post autor: guti » wt paź 16, 2007 00:19
august500 pisze:Mam taką może głupią radę.
eeeee to jest oczywista oczywostosc i podejrzewam ze kolega august500, o tym wie :)
Luca
Post autor: Luca » wt paź 16, 2007 00:23
a ta kontrolka się świeci czy żarzy ?
Bula88
Post autor: Bula88 » wt paź 16, 2007 06:45
plynu jest wystarczajaco duzo. kontrolka caly czas mruga
zjawa
Post autor: zjawa » śr paź 17, 2007 10:29
pewnie poszedł ten ukłład co jest we wskaźniku i musisz wskaźnik wymienić . ja tak kiedyś miałem i to była przyczyna
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
