Silnik do szyberdachu w Golfie 3
musashi
Post autor: musashi » śr cze 22, 2005 09:23
Zamontowałem uzywany silnik do szyberdachu, ale działa jedynie otwaranie poziome dachu. Przy próbie otwarcia pionowego dachu lub jego zamknięcia migają lampki oświetlenia wewnętrznego i pali się bezpiecznik nr 21. Najdziwniejsze, że kiedy otworzę ręcznie szyberdach do pozycji pionowej, to uruchomienie elektryczne otwierania do pozycji poziomej przebiega bez zakłóceń. Ręczne otwieranie dachu do dowolnej pozycji odbywa się lekko, prowadnice i linki są całe i posmarowane.
Co robić , czy jest to wina silniczka , czy też zwarcia w układzie zasilającym silniczek?
musashi
maverik_1
Post autor: maverik_1 » czw cze 23, 2005 11:24
Sprawdż silnik bez obciążenia. Czyli podlanczasz do styków nie wkręcając do szyberdachu i czy chodzi we wszystkie strony.
Pózniej ustawiasz w jakimś skralnym połozeniu i tak samo ustawiasz szyber( np. uchylony na max.) mocujesz silnik i powinno wszystko chodzić, chyba że masz coś urwane (linke, czy coś podobnego)
cobra333
Post autor: cobra333 » czw cze 23, 2005 12:03
Tam jest układ czasowy moze płytka ma sciezkę wypaloną sprawdż miernikiem czy w tym momencie w którym nie uchyla dachu pojawia się napięcie na stykach silnika
MORE POWER
musashi
Post autor: musashi » pt cze 24, 2005 11:50
Wymontowanie i uruchomienie silniczka bez obciążeniua daje ten sam efekt.
Gdzie znajduję sie ten układ czasowy.
musashi
cobra333
Post autor: cobra333 » pt cze 24, 2005 11:56
na płutce z włącznikiem szyberdachu
MORE POWER
luter3
Post autor: luter3 » czw wrz 22, 2005 08:35
moze poprostu silnik jest inny ja w swoim probowalem zamontowac silnik od passata i otwierałsie chyba tylko do gory ( rozni sie chyba strowaniem bo same silniczki sa podobne )ale jak kupilem silniczek od golfa taki jak mialem dziala bez zazutów. Ja kupilem silniczek na allegro chyba za 200zł pozdrawiam
Luter
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
