wspomaganie kierownicy
mam taka sprawe, ostatnio padla mi pompa od wspomagania, zostala wymieniona ale jakos ciezej sie kreci kierownica... wiecie moze od czego to moze byc? czy jakos specjalnie trzeba odpowietrzac ten uklad?
a jesli "świszczy" powietrze ze zbiorniczka plynu przy skrecaniu to moze to byc objaw zablokowanego tloczka przy zaworku? Bo mi sie raz po zlozeniu pomy zablokowal, naciagnalerm bardziej sprezyne i tyci tyci przeszlifowalem tloczek na papierze wodnym 2000, zlozylem wszywtsko do kupy i niby dziala
ale czasem "swiszczy" powietrze
[size=150]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121931[/size]
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3299/beznazwy1tx7.gif[/img]
tzn powiem tak ze pasek owszem byl troche przyolejony z racji na to ze jak padla wczesniejsza pompa to zagotowal sie plyn od wspomagania i pochlapal troche... mechanior mowil ze sie wytrze z czasem wiec nie wiem czy mu wierzyc czy zmienic pasek... nic w pompie nie swiszczy wiec sadze ze pompa jest dobra...
- Lukasz_mk2
a tak zeby nie tworzyc nowego tematu, moze wiecie co moze byc przyczyna czegos takiego: podczas jazdy popiskuja mi hamulce z przodu, grzeja sie felgi tak ze sa gorace a do tarcz nie mozna sie dotknac, wiem ze szczeki odbijaja i sie nie blokuja wiec podejzewam ze moga byc krzywe tarcze... co o tym sadzicie?
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 17:28 przez Craven4, łącznie zmieniany 1 raz.
a ja jestem bardzo ciekaw, jaką wsadziłeś pompę, nową/regenerowaną/używaną z nieznanego źródła. Bo sam jak wymienię wkońcu pompę (o ile wcześniej nie zmienię vwozu) to może sprzedam jako używkę i klient będzie miał dokładnie te samo pytanie na forum... Też ciężej już chodzi kiera...
Oczywiście
nie zrobię tego, ale to możliwy scenariusz.
Oczywiście
ale wydaje mi się, że to jest niestety przyczyna... Sam odczuwam pewne niedostatki, zanim zaczęła głośniej pracować już jej wspomoc była słabsza, teraz po jakimś roku jest głośniej, siła do kręcenia na oko podobna (większa niż u kumpla w mkIII). Czas na wymiankę nadczodzi.Craven4 pisze:wsadzilem uzywana pompe ze znanego zrodla...
Ale akurat ta Twoja może być z takiego np.rozbitka, jakbym swoim rok temu przyj..ał. I masz babo placek... Jeśli sprawa jest świerza to oddaj ten złom i rozejrzyj za nową lub regenerowaną porządnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 144 gości
