Jaki olej przekładniowy , do MK2 !!!
radekszy
Post autor: radekszy » wt cze 21, 2005 11:52
Mam pytanie , jaki jest potrzebny olej przekładniowy , bo chce wymienic ml2 1,6 PN , nie wiem jaki był wcześniej lany , mam jeszcze takie jedno pytanie , jak wciskam sprzęgło przy włączonym silniku to słysze delikatnie jak cos tam sie kreci i zwalnia , jak by jakies łóżysko czy co , powiedzicie czy to normalne , to jest bardzo cichy dzwiek, moze jestem przewrazliwiony , a moze jest gdzies za mało oleju , piszczie posty , dzieki
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr cze 22, 2005 11:29
ja do swojego mk2 wlalem mobila gx-a pzekladniowy, a co do sprzegla moze sie zaczyna problem z lozyskiem , ale trudno mi powiedziec ja sie tego nie slyszy, ja u siebie mam tak ze jak delikatnie wcisne sprzeglo to slysze szum ale taki delikatny i stawiamna lozysko ale nic nie narazie nie dzieje wszystko dziala ok wiec jezdze . pozdro
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr cze 22, 2005 11:40
Olejnicy mówia ze najlepszy jest syntetyk. Ja do swojej mk II leję jaki dostanę od ojca bo mi zawsze załatwi jakiś przekładniowy. Drogich nie kupuję bo nie ma sensu do starego auta lać olej syntetyk za 50 zł za litr. A ze skrzynią wszystko jest ok i działa lepiej niż w mojej mk III na dobrym oleju syntetyku przekładniowym. :food:
TAZ
Post autor: TAZ » śr cze 22, 2005 11:44
A ja polecam QUAKER STATE. Lepszego jeszcze w skrzyni nie miałem.
michalpwl
Post autor: michalpwl » śr cze 22, 2005 12:44
Ja polecam wlać olej do skrzyń automatycznych. Nie jest tak gęsty jak zwykły olej do skrzyń manualnych. Łatwiej dociera do wszelkich zakamarków. W moim Golfie po wymianie biegi zaczęły lepiej działać (skrzynia odżyła) a szczególnie drugi bieg :) który juz jest troszkę wyrobiony. Polecam !!!!!! Sprawdzone również na Audi 80 brata. Zdecydowanie lepiej działają synchronizatory. Pozdrowka !!!!
A man is as old as he feels and a woman as old as she looks ;)
michalpwl
Post autor: michalpwl » śr cze 22, 2005 12:51
Co do tego dźwięku to myślę ze może to być łożysko dociskowe. Jeśli dzieje się to właśnie podczas wciśnięcia pedału sprzęgła. Ale to już lepiej sprawdzić u fachowca :grin:
JASKÓŁ
Post autor: JASKÓŁ » śr cze 22, 2005 15:29
Ja teraz nie pamiętam oznaczeń ale vw ma swoje normy kturych należy przestrzegać to jest chyba 75w-90 ale pomysł kolegi z olejem do skrzyń automatycznych wydaje mi się bardzo interesujący .....
:bigok: :pub: :bigok:
ck
Post autor: ck » czw cze 23, 2005 00:13
Norma w mk2 przewiduje GL-4 80W lub 80W90,ale pytałem w serwisie VW i powiedzieli,że mozna lać 75W90 ale tylko GL-4.
ck
Post autor: ck » czw cze 23, 2005 00:17
taz pisze:A ja polecam QUAKER STATE. Lepszego jeszcze w skrzyni nie miałem.
A kiedy kupowałeś tego Quekera,bo ciężko jest go dostać,a słyszałem już od niejednego,że to b.dobre oleje?Teraz to chyba występuje pod nazwą Midland
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
