Kable do centralnego ktoredy w dzwiach?
grax
Post autor: grax » śr paź 17, 2007 13:25
Witam.
Ktoredy przeciagnac kable do centralnego w dzwiach? Mysle, aby je dac przed pianka wygluszajaca i na to tapicerke dzwi? Tak moze byc ? Czy jakos innaczejto zrobic ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 17, 2007 13:48
a nie masz osłony gumowej na drzwiach w postaci harmonijki ?? tam znajduje sie wtyczka okrągła wtyczka przełozysz przez nia kable i będzie profesjionalnie
grax
Post autor: grax » śr paź 17, 2007 13:51
dziejo pisze:a nie masz osłony gumowej na drzwiach w postaci harmonijki ?? tam znajduje sie wtyczka okrągła wtyczka przełozysz przez nia kable i będzie profesjionalnie
na dzwiach w ktorym miejscu?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 17, 2007 13:53
tam gdzie jest ogranicznik przy zawiasach
grax
Post autor: grax » śr paź 17, 2007 14:00
dziejo pisze:tam gdzie jest ogranicznik przy zawiasach
no tak, ale dalej gdzie maja isc ? w srodku w dzwiach czy przed ta gabka co zakrywa srodek dzwi?
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » śr paź 17, 2007 14:05
w srodku w drzwiach najlepiej
Pasadena
Post autor: Pasadena » śr paź 17, 2007 14:08
grax pisze:no tak, ale dalej gdzie maja isc ? w srodku w dzwiach czy przed ta gabka co zakrywa srodek dzwi?
I tak bedziesz musiał ja zerwac zeby zamontowac siłownik.
Ja prowadziłem w srodku. :bigok: I jest ok :D
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
grax
Post autor: grax » śr paź 17, 2007 14:09
Pasadena pisze:
ale gdzie w srodku i jak do dzwi przymocowales? bo ten kabel nie moze przeszkadac szybie otwierajacej sie
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » śr paź 17, 2007 14:13
jak dobrze pamietam to spokojnie moga byc na samym dole,ladnie je trytkami zepnij,ewntualnie do blachy(nie pamietam czy sie dalo) ale z tego co pamietam to nie bedzie z tym zadnego problemu
Pasadena
Post autor: Pasadena » śr paź 17, 2007 14:14
grax pisze:ale gdzie w srodku i jak do dzwi przymocowales? bo ten kabel nie moze przeszkadac szybie otwierajacej sie
Zdejmujesz tapicerke przeciagasz dolem kable sciagasz je opaskami (mocujesz).
Ja zdejmiesz tapicerke to odrazu zobaczysz gdzie je mozesz przymocowac zeby nie przeszkadzały.
grax
Post autor: grax » śr paź 17, 2007 14:14
Mirekmiro pisze:jak dobrze pamietam to spokojnie moga byc na samym dole,ladnie je trytkami zepnij,ewntualnie do blachy(nie pamietam czy sie dalo) ale z tego co pamietam to nie bedzie z tym zadnego problemu
ja wlasnie nie wiem jak je do blachy przymocowac, bo na blachowkrety to nie moge heheh :) nie wiem jakim sposobemnajlepiej
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » śr paź 17, 2007 14:18
jak rozbierzesz to zobaczysz,napewno gdzies sie bedzie dalo(zadnych srub,opaskami i tyle),tym sie nie martw to naprawde najmniejszy problem :chytry:
grax
Post autor: grax » śr paź 17, 2007 14:22
Mirekmiro pisze:jak rozbierzesz to zobaczysz,napewno gdzies sie bedzie dalo(zadnych srub,opaskami i tyle),tym sie nie martw to naprawde najmniejszy problem :chytry:
ale jak zwiaze kable tylko opaskami i beda lezaly na dole to beda latac przy jezdzie...
