Wyciek oleju ze skrzyni biegów
jancik
Post autor: jancik » śr paź 17, 2007 16:38
Witam!!!
Proszę was o poradę lub jakiś link do fotoporady na temat wymiany uszczelniaczy na półosiach.Szukam już dosyc długo i nie mogę nic takiego znaleźć.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr paź 17, 2007 16:42
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... p%F3%B3osi
Kto szuka Ten znajdzie
jancik
Post autor: jancik » śr paź 17, 2007 16:48
marecki_vitor pisze:http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... p%F3%B3osi
Dzięki! oto mi chodziło.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr paź 17, 2007 16:49
Nie ma za co ;)
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr paź 17, 2007 16:54
odkręcasz przeguby wewnętrzne , jest tam szesć śrub na klucz wpustowy 8 mm , odchylasz przeguby i masz dostęp do plastikowej zaślepki , wyjmujesz tą zaślepke , dosyć mocno siedzi w gnieżdzie flanszy ale wyjmiesz ją śrubokrętem , jak zniszczysz to nie ma problemu bo i tak zawsze wymieniam je na nowe , potem zdejmujesz pierścien sprężysty , i tu uwaga bo flansza ma pod spodem dosyć mocną sprężyne która wypchnie Ci flansze , jak masz ją wyjętą to pierścień uszczelniający wyjmiesz śrubokrętem jak każdy inny simering , nabijasz nowy i zakładasz wszystko tak jak było , tulejke , sprężyne flansze , podkładke wklęsła , pierścień sprężysty , a na końcu wbijasz nową zaślepke , największy problem to dopchnąć flansze abyś mógł założyć pierścień sprężysty , do tego potrzeba kogoś do pomocy
[ Dodano: 17 Paź 2007 17:02 ]
Kt o szuka Ten znajdzie
ta porada dotyczy wymiany osłon przegubu , a Tobie jak leje ze skrzyni to musisz wymienić simeringi flansz
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr paź 17, 2007 17:15
Jak przeczytasz do konca to bedziesz wiedział . Pozdrooo
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr paź 17, 2007 17:19
Fakt nie doczytałem :blush: pozdro
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr paź 17, 2007 17:39
Zdaza sie najlepszym ;) pozdrooo
jancik
Post autor: jancik » śr paź 17, 2007 23:06
Czy z tego mogę wywnioskować ,że nie muszę demontować całej półośki,tylko jej tylną część,żeby wymienić te simmeringi???
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw paź 18, 2007 09:50
Hahaha , jak jesteś tak silny to próbuj czego nie polecam lepiej zdejmij całą i będzie po problemie . Pozdrooo
Votek
Post autor: Votek » czw paź 18, 2007 10:22
ja ostatnio jak zmieniałem uszczelniacz to żeby flanszę docisnąć użyłem takiego patentu, a więc kawałek płaskownika z otworem, płaskownik dłuższy jak średnica flanszy, a następnie przez otwór w płaskowniku wkręcałem śrubę w ośkę na którą nachodzi flansza i automatycznie śruba dociąga flanszę tak że można założyć zabezpieczenie i można zrobić to samemu, pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
jancik
Post autor: jancik » czw paź 18, 2007 21:01
Votek pisze:ja ostatnio jak zmieniałem uszczelniacz to żeby flanszę docisnąć użyłem takiego patentu, a więc kawałek płaskownika z otworem, płaskownik dłuższy jak średnica flanszy, a następnie przez otwór w płaskowniku wkręcałem śrubę w ośkę na którą nachodzi flansza i automatycznie śruba dociąga flanszę tak że można założyć zabezpieczenie i można zrobić to samemu, pozdrawiam
A nie pamiętasz jaki tam jest gwint w tej ośce?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
